Jump to content
[P11/WP11] woda w aucie
Guest rychu
 Share
Recommended Posts
Guest rychu
W mojej Primerze 1,6SLX, którą używam dopiero od lipca 2004 systematycznie podczas opadów deszczu pojawia sie "kropelkowanie" wody z pod schowka. Po włączeniu nadmuch woda zostanie wypchnieta mocniej. W czasie jazdy raczej woda już nie kapie. Obserwuje to zwłaszcza po postoju auta w czasie deszczu. Mój mechanik nie wie co to może być. Może ktos z Kolegów miał podobną usterkę? Proszę o pomoc!
Link to comment
Share on other sites
Akcesoria do samochodu - wybierz na Ceneo.pl
Guest yorey
zgrubsza rzecz ujmując odpowiedzi zawarte w linkach od kolegi są prawidłowe, przy czym jak już zdejmiesz podszybie (najpierw wycieraczki, potem osłonę) - to dokładnie zasilikonuj (a w zasadzie najlepiej użyj w tym celu butylenu - jest trwalszy i niewiele droższy) całą dolną krawędź szyby - niestety Ten Typ Tak Ma...
Link to comment
Guest rychu
Dzięki, staje sie coraz mądrzejszy.
Link to comment
Guest Radzio
Kiedyś już tu pisałem o tej wodzie na wycieraczce pasażera i do dzisiaj z tym walczę. Zasilikonowałem te zielone spinki przy podszybiu (nie zdjemowałem ich tylko dookoła zasilikonowałem), ale bez skutku. Chłopaki podpowiadają, żeby zasilikonować uszczelkę na całej długości (i szerokości) szyby, a nie tylko miejscowo. Co ciekawe w ciepły dzień zdjąłem schowek i lałem wężem wodę na przednią szybę i sucho. Dzsiaj lał deszcz i znowu mokro w środku :x. Przyjrzałem się w czasie deszczu i chyba leci gdzieś z okolicy prawego dolnego rogu szyby, ale ciężko do końca stwierdzić, bo woda kapie na kable, a z kabli zlatuje w inne miejsca. Troche jest też mokrawa jakaś obudowa (taka czarna jakby beczułka z napsiem Bosch - coś od nawiewu chyba (pod klapką wew/zew obiegu powietrza) i chyba jest mokra od strony silnika - tak jakby z podszybia kapało też na nią, a kolega "bandi" z forum AC napsiał:
Miałem to samo tyle że w P10.Po każdym deszczu na dywaniku pasażera z prawej strony była kałuża.Kiedyś jadąc z całą rodziną i z psem po deszczu oczywiście,pies na dywaniku z prawej strony wyjeżdzając z parkingu zaczeła sie lać woda na dywanik i na psa a że pies za wodą nie przepada skoczył mi prawie na głowę.Po tym obiecałem sobie że znajdę tą dziurę.Podejrzewałem wszystkie elementy podobnie tak jak ty.Również silikonowałem ,sprawdzałem uszczelki szyby,podszybia przyznam sie trocheto trwało gdy już myślałem ,że mam już wszystkie dziury zalepione silkonem ,że żaden deszcz mi już nie straszny jestem jak statek podwodny ale przyszedł deszcz i wszystko zwerifikował.Szlak mnie trafiał juz sobie myślałem pchnę tą łażnie turecką i wtedy wykręciłem całą nagrzewnicę,która znajduje się jak wiesz właśnie w intersującym nas miejscu to że ona cieknie odrzuciłem od razu.Po wykręceniu i wyjęciu na zewnątrz specjalnie nic nie zobaczyłem ciekawego poza..... właśnie u góry nagrzewnicy jest taka klapka którą sterujemy zamykając ją lub otwerając w zależności czy chcemy aby powietrze napływało z zewnątrz lub cyrklowało tylko wewnątrz.Ta klapka oczywiście ma wylot na podszybie.Zainteresowało mnie w tej klapce to,że była pokryta rdzą,a wiec miałem już żródło przecieku do środka auta poprzez nagrzewnicę.Teraz tylko poszukać rynnę.Przeciekała śruba mocująca podszybie dokładnie nad otworem gdzie znajdowała sie owa klapka do nagrzewnicy i tam kropla do kropelki i była kałuza.Śrubę wywaliłem wraz z kołkiem podszybie w tym miejscu silikonem i wszystko w porządku jak na razie.
Jeszcze tego patentu nie próbowałem, ale jeśli ktoś to zwalczy to prosiłbym o info.
Pozdrawiam i przepraszam za długość postu...
Link to comment
Możesz mieć po prostu przerdzewiały element i woda się leje. Kiedyś jak miałem forda, to przy dużych deszczach też miałem wodę w kabinie na dywaniku, ale w tym miejscu stał akumulator, a pod nim była piękna i wielka dziuuura!
Link to comment
Niestety, to oczym pisze Radzio i mnie się przytrafiło. Po rozmontowaniu podszybia - okazało się, że woda sobie kapie jedną ze śrub na dmuchawę powietrza. Z dmuchawy woda torowała drogę już na dywanik. Uszczelniłem silikonem śruby z osłony nad otwortem do dmuchawy i po ostatnich ulewach....SUCHO.
Sprawdź okolice podszybia również - w szczególności śruby osłony dmuchawy. Wiem, że w P11 jest podobnie jak u mnie - w P10.
Link to comment
Guest Radzio
Hmmm zdejmowałem już raz plastik z podszybia, ale nie pamiętam abym miał tam jakieś śruby. Czy one są w tych prostokątnych otworach, które są pod podszybiem (tym plastikiem)? Tutaj są zdjęcia
http://autocentrum.pl/nissanclub/serwis/p11filtr.html czy ktoś mógłby mi powidzieć co mam wykręcić (to bardziej z prawej strony - okrągłe czy to bliżej środka tam gdzie jest filtr kabinowy), aby posprawdzać i ew. uszczelnić? Czy rozbiórka jest prosta?
Link to comment
Guest Yarek
woda w nissanie p10, to pierwsza usterka z którą musiałem się męczyć po zakupie 10-letniego egzamplaża. Zalepiałem silikonem, ale nie pomogło.
Płynu chłodzącego mi nie ubywało. Woda lała się strumieniami ze szczeliny między dwoma modułami od nawiewu. Po kolejnym zdjęciu kratki z potszybia, obczaiłem nieszczelność rynny nad dziórą wlotu powietrza. Rynienkę pokryłem folią przyklejoną dwustronną taśmą do krawędzi szyby, bo zwątpiłem w siłę silikonu i od tamtej pory jest git.
Grunt to prowizorka. Pozdr.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest rychu
Zapaćkałem silikonem wg Waszych wskazówek i oby nie zapeszyć pomogło. Dodatkowo zalepiłem szczeline miedzy blachami błotnika i podszybia. Od wczoraj pada i spokój.
Link to comment
Guest Radzio
Gratuluję! Też walczę z przeciekaniem i cieknie mi na górze szyby. Pisałem o tym niedawno w innym wątku. Czy ktoś wie jak rozebrać górną uszczelkę (metalową listewkę) na górze przedniej szyby? Czy ejst ona na wcisk czy jak?
Link to comment
  • 3 weeks later...
U mnie w P11-stce woda u pasażera pojawiła się jak mi się zasyfiło odprowadzenie skroplin z klimy. Przetkałem srubokrętem i wody nie ma.
Link to comment
Guest Matthias
Dokładnie takie jest rozwiązanie problemu wody na dywanikach.
(zaznaczone na 1 zdjeciu, bo ciężko znaleźć za pierwszym razem):
Pzdr.
Link to comment
Guest peteros
Chciałbym się mylić, ale możesz nie mieć do końca racji z tym odetkaniem spływu skropin. Ostatnio robiłem u w swojej WP11 kompleksową akcję konswerwacji podwozia i postanowiłem raz na zawsze zamknąc temat przecieków.
Oczywiście wczesniej postępowałem zgodnie z poradami, tj, zabutylenowałem dona krawędź szyby i te plastikowe wsporniki. Przy większych opadach problem pojawiał się dalej.
Do "ostatecznego starcia" wykorzystałem wąż ogrodowy z pistoletem-rozpylaczem i duuuużo wody.
Wykrzyłem trzy miejsca przecieku:
1) fajansiarze z serwisu ASO w Wałbrzuchu przewiercili otwór na alarm tuż okob wspornika sprzęgła (bardzo zabawnie niedostępne miejsce) i w ogóle nie zabezpieczyli go przed wodą (bo i po co, oni tym autem i tak nie mieli jeździć). Alarm "oryginalny" clifford. Po uszczelnienieniu - okolice otworu suche jak pieprz nawet przy zmasowanym ataku wodnym z węża ogrodowego. Przedtem - powódź pod nogami.
2) uszczelka wargowa na przejściu przewodów alu od chłodnicy klimy do parownika (ta jajowata) też przeciekawał, bo nie była idealnie włożona, chyba że przemieściła się w wyniku wstrząsów na naszych pęknych drogach. Po uszczelnieniu - koniec tematu.
3) Wyjście skroplin. Dla ścisłości powiem, że u mnie na tym kroćcu jest jeszcze ok. 10 cm gumowa rura. Tego miejsca nie podejrzewałem - niby pięknie dociśnieta do grodzi uszczelka, wszystko cacy... Test "wężowy" był jednak bezlitosny - woda napie... jak szalona. Stan powodziowy po parunastu sekundach. Uczelniłem toto i jest teraz OK.
Od zakończenia akcji minał już ponad miesiąd, podczas którego przeżyliśmy parę koknretnych burz, szybkich jazd po wypełnionych wodą koleinach, itp. Nareszcie jest SUUUUCHOOOOOOOOO!
Link to comment
  • 10 months later...
Guest zielak
Widzę ze woda na dywaniku pasażera to jest nieodosobniony problem.
U mnie też cieknie najpierw sprawdziłem odpływ skroplin i nic.
Niedawno wymienianą miałem szybe i zobaczymy jak będzie.
Jak to nic nie pomoże to będę szukał dalej i uszczelniał opisywane spinki.
P.S. Nie odsyłajcie na dawne linki bo większość z nich nie istnieje.
Link to comment
  • 2 years later...
Odgrzewam kotleta.. niestety
Zawsze autko myłem sam karcherem i było wszystko Ok. Dzisiaj pojechałem na myjkę bezdotykową - chyba mają wysokie ciśnienie...
Puściła mi od zewnątrz taka plastikowa uszczelka szyby, zaraz nad lusterkiem wstecznym pojawiły się krople wody.
Czy można to samemu porządnie naprawić, czy lepiej dać do zakładu zajmującego się wklejaniem szyb ? Jak polecacie to naprawić ?
Może znacie jakiś dobry i w miarę tani zakład w POZNANIU lub okolicach który nie spie.. roboty ?
Fotka : (miejsce zaznaczone na czerwono, słabo widać)
dzięki za pomoc
Link to comment
Ja co prawda nie mialem takiego problemu w Primerze i nie wiem jak tu jest...
ale w poprzednim aucie miałem ten sam problem:
po obfitych opadach deszczu odkrylem kałuze na dywaniku pasarzera a gdy ruszylem to woda polala się strumieniem jak z wiadra... :/
przyczyną byl zapchany przez liscie odplyw wody przy podszybiu od zewnatrz przy filtrze pylkowym, liscie usunolem woda zleciala i po problemie... :D
pisze o tym bo moze sie komus przyda :D
Link to comment
Pisałem, ze to kotlet :P Chodzi w tym temacie teraz jedynie o ostatni mój post, bo temat z 2000 któregoś
Link to comment
odgrzebie trochę temat...mam wodę na wycieraczce pasażera kapanie ewidentne spod schowka nie ma na to wpływu działanie dmuchawy, dzieje sie to raczej na postoju bo w czasie jazdy nie zaobserwowałem tego zjawiska. może ktoś ma pomysł??!!bo w tym poście nie znalazłem odpowiedzi...
Link to comment
Słabo szukałeś.
Ściągnij wycieraczki i plastkowe podszybie zewnętrzne. Oczom Twoim ukażą się dwie zielone "spinki".
Są one "wpięte" w blachę podszybia poprzez uszczelkę która z czasem parcieje.
Na 99% tam się leje proosto do obudowy dmuchawy.
Jak chcesz to dokładnie zobaczyć to wykręć dmuchawę od dołu i pogimnastykuj się tak żeby zajrzeć tam od spodu - powinieneś ujrzeć centralnie nad nią magiczną spinkę.
Rozwiązanie sprawy bardzo proste - uszczelnić ten otwór - wszystko jedno czy ze spinką czy bez. To tylko element montażowy który nie odgrywa żadnego znaczenia.
Pozdrawiam.
Link to comment
  • 4 weeks later...
i mnie dopadło samochodowe akwarium.
Ostatnio troche nam deszcze dokuczają, i zrobił sie ciekawy basenik.
Chlubotanie podczas hamowania i przyspieszania - co zwróciło moją uwagę.
Na poczatku troche olałem temat, będąc przekonanym, że zapchały sie odpływy w dzwiach, że wystarczy ze wsadze druta i sobie popłynie, ale szarpe dzwiami cisza - w progu za to pełno wody - mało że w progu - pod wykładziną przy pasażerze - woda powoli już przesiąka i zaczyna ją byc widac od wewnątrz. Nic nie kapie z okolic dmuchawy - dywaniki są suche - woda idzie od spodu.
Jak dzisiaj mocno zahamowałem to hlusnęła w dmuchawę wydostając się przodem dywanika :/
Lipny temat niestety, a pogoda nie wskazuje na to aby mi to szybko wyschło.
Ktoś ma pomysl gdzie w progach oraz w podłodze są otwory żeby wypuscic wode?
[ Dodano: Pon 23 Mar, 2009 07:53 ]
wypuściłem wodę z progu odtykając odpływ - zgubiłem też gumkę która otacza odpływ z klimy - mam wogół tego dziure teraz co też nie napawa mnie optymizmem. Zatkałem jednak jakoś to folią, progi odetkane.
Powinno byc ok.
Opalarka w dłoń i suszymy, po paru godzinach suszenia wykładziny podłogowej nawet jako tako się udało, woda juz nie przecieka jest w miare ok.
Trasa do wawy w deszcz, dzisiaj wsiadam, KUTFA! Znowu pływa wszystko. Nawet więcej niz do tego pory. AAAARRRGH! :(
Wpuszcze tam rybki i powiem ze to tak specjalnie, pare litrów pod dywanem sie zbierze.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Brow4r
Witam...
Panowie czy to zewnętrzne podszybie w WP11 musi ma być przyklejone do szyby czy samo dociskanie przez szpilki wystarczy ? Musiałem je zdemontować żeby uszczelnić zieloną spinkę i teraz nie wiem czy je przyklejać do szyby czy nie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
