drążki skrętne
Gość mięcho
Gość mięcho
właśnie wróciłem z garażu i chciałbym się podzielić drobną refleksją na temat drążków
po lekturze tego forum wchodziłem do kanału pełen obaw, podniosłem jedna stronę i rozpocząłem kombinacje na dwie 19 i WD40
podniosłem go na drążkach o 2 cm co daje dokręcenie śrub o 5mm
nie trzeba kombinować jeśli auto stoi prosto tylko dokręcać śruby na suwmiarkę i jest ok
zakresu gwintu do regulacji mam aż nadto a auto prosto stoi
przy okazji zrobiłem inspekcje zawieszenia i wyszło mi że wszystko co dotyka stabilizatorow jest do wymiany macie może jakieś dobry pomysł na to ? nowe gumy czy lepiej elastomery z żurady kolo olkusza?
Jak chcesz, żeby auto było sztywniejsze na trasie, a same elementy zawieszenia trwalsze to możesz zapodać elastomery.
W przeciwnym razie masz 30zł za łącznik stabilizatora z przodu do tyrana. Najlepiej firmy Yamato kupować.
mięcho: teoretycznie poliuretany są wytrzymalsze. Mój mechanik (jeszcze od golfiaka) twierdził, że polibusze są najlepsze.
Ja dodam od siebie, że wszystko zależy od rodzaju gumy użytej do wulkanizacji normalnych buszy. Jeśli są z gumy EPDM to myślę, że moga konkurować z polibuszami.
Wiesz, teraz często chłopaki do KJS-ów oprócz rozpórek zapodają polibusze. Usztywniają zawieszenie poprawiając prowadzenie samochodu.
Ale czy do normalnej eksploatacji się opłaca to trzeba samemu ocenić.
Jak tek szurasz, że ci stabilizator z tyłu urwało to go wywal.
Mi się jeszcze ta sztuka nie udała. A parę razy tylne koła w powietrzu były :D
Ja jeżdzę po czarnym bez stabilizatorów, auto jest cichsze i mniej trzęsie budą na dołach, trzyma się dobrze drogi, ogólnie mi się dobrze bez tego szmela jeździ :diabel2: trzeba tylko wolniej w zakręty wchodzić, bo buda się nachyla na zewnątrz zakrętu do czego trzeba się przyzwyczaić :kosci:
Jak ktoś boi się wymontować to niech rozkręci same końcówki i podwiesi drążki i pojeździ z tydzień, sami zobaczycie różnicę :diabel:
Ja tam lubię zawstydzać innych użytkowników dróg na serpentynach, więc nie wybebeszę dziada, bo mi się fajnie z nim jeździ.
Jak na terenówkę z tamtej epoki, to T1 chyba najlepiej daje się prowadzić :D
Bez to wiem jak się jeździ.
Lubie jak auto się prowadzi pewnie w zakrętach, a nie kładzie przy deczko większej prędkości.
  • 4 miesiące temu...
Skrętne nie - no chyba, że tak zawias siedzi, że nadkola ścinają opony :D
Ale za to końcówki kierowniczego jak najbardziej.
Nie zmienia się zbieżność tylko geometria, a to już inna bajka.
Za zbieżność odpowiadają tylko drążki kierownicze.
  • 4 lata później...
czy ma ktoś rysunek jak sie reguluje geometrie i dane dotyczące pochylenia wyprzedzenia , ewentualnie gdzie dokupić podkładki do regulacji pochylenia
w serwisówce jest wszystko, zerknij, jak nie możesz znaleźć to potem mogę poszukać i podać ci stronę, podkładki dorabia się samemu
to że jeden mocniej podkręcasz niż drugi to przecież kwestia tego że samochód nie jest idealnie wywazony
stary post ale muszę się odnieść do tego
po podkręceniu wysokości zawieszenia zmienia się również zbieżność
