[B12/N13] Co to za wtyczki?
Gość wlancatcher
Zdj nr 2. masz podpięty czujnik wody w filtrze? Bo wygląda to na przewód idący od filtra paliwa.
Zdj 3 i 4, wtyczka w tym miejscu w większości silników 1,7 jest pusta.
pozdr.
Gość wlancatcher
Zdjęcie kontrolek po przekręceniu kluczyka:
Link do video z kontrolkami podczas odpalania:
Tak jak napisałeś, zabrałem się za szukanie drugiej części wtyczki (do wtyczki ze zdjęcia nr2). Niestety nic nie znalazłem. Jedyna wtyczka, która do niej pasuje, i do któej sięga przewód to jedna z wtyczek ze zdjęcia numer 1. Jednak podłączenie wtyczki ze zdjęcia numer 2 do wtyczki ze zdjęcia numer 1 nie powoduje żadnej różnicy, wszystko jest tak samo.
A tak na marginesie, co to za ustrojstwo na zdjęciu poniżej i dlaczego jest coś do tego podłączone "na jakiś patent"?
To jest przekaźnik chyba od podgrzewania świec żarowych. Natomiast powiedz mi raz jeszcze: na dole filtra paliwa wychodzi przewód z wtyczką. Jest on wpięty do instalacji, czy wisi w powietrzu?
pozdr.
Gość wlancatcher
Dokładnie tak. Z filtra paliwa wychodzi kabel z wtyczką i wisi sobie w powietrzu. Zwyczajnie nie ma go gdzie wpiąc. Jedynie to do wtyczki ze zdjęcia numer 1 (w pierwszym poście), ale to niczego nie zmienia.
Gość wlancatcher
Zapewniam Cię, że nigdzie nie ma wtyczki, w którą można by wpiąc tą od filtra paliwa. Poza tą, o której pisałem wcześniej.
Ogólnie auto jest zagadkowe. Kupiłem je od żony zmarłego właściciela. Kobieta nie potrafiła powiedziec nic o samochodzie poza tym jaki ma kolor i, że "została zdemontowana w nim elektronika". :) Odkryłem w tym aucie wiele rzeczy jak np. przewody idące pod wykładziną po obu stronach auta od przodu do bagażnika. Napewno nie były one montowane fabrycznie. Wyglądało na to, jakby ktoś coś zaczął i nie skończył. Poza tym w module zegarów brakowało stabilizatora napięcia z 12V na 8V przez co nie działała kontrolka od temperatury oraz poziomu paliwa. Kolejna zagadka to owe "usprawnienie" przy przekaźniku od świec żarowych.
Kolejny przykład (wg. mnie) niewytłumaczalnej ingerencji w instalację elektryczną:
Oraz kolejne pytanie o zaznaczony element (co to jest?) oraz wtyczki, które przyuważyłem dopiero teraz:
A tu zagadkowe dla mnie "zworki"... Za co one są odpowiedzialne?
Gość wlancatcher
Owa przykrywka jest, tyle, że niestety coś się na nią wylało i nie widac napisaów. I tak na marginesie nie wygląda mi to na bepieczniki. Chyba, że Ty bezpiecznikiem nazywasz typową zworkę z miedzianego przewodu...
tyle ze są to pseudobezpieczniki i moze sie to skonczyc uszkodzeniem instalacji elektrycznej i nie tylko. Powinny tam byc normalne bezpieczniki z prawdziwego zdarzenia a nie takie grupe druty
Zajrzyj u siebie pod maskę . Coś mi się wydaje, ze u mnie jest identyczne i daje głowę że nikt nic nie robił z tym :) :one:
