Elektryka. Nie zapala, nie kręci
Stefanopulus
Czołem.
Ostatnio po przejechanych 20km po czarnym w deszczu zatrzymałem się dosyć gwałtownie na pochylonej drodze (nosem w dół) ok 18-20 stopni nachylenia.
Wyłączyłem silnik. Po 10 minutach przekręcam kluczyk i słychać tylko klik! Coś się przełącza.
Przekręcam znowu. Klik! Nie kręci w ogóle.
Bezpieczniki ok, bateria ok, przekaźniki ok, wszędzie jest światło i muza gra ;)
Przekręcam znowu i Klik! Cisza.
Zjechałem troszkę w dół, przekręcam kluczyk i zapalił od strzała!
Następnego dnia zrobiłem 40 km i tym razem zatrzymałem się normalnie na płaskim. 15minut postoju i klik. Znowu nie pali i nie kręci.
Po 20minutach modlenia się gadania do Tyrana głaskania zapalił od strzała. Pojechałem do garażu. Wyłączyłem. Zapalam i Klik! (nic) Jeszcze raz i zapalił!!! Wyłączyłem i znowu Klik. Potem palił normalnie.
Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Czy to rozrusznik mi pada, czy pompa paliwa?
wg mnie rozrusznik.
Sprawdź przewody najpierw czy styki ok, a jak dobre to wyjmuj rozrusznik i na stół.
dzemik: dam radę sam jak tego nigdy nie robiłem? :) generalnie manualny jestem ;)
Może jakaś wskazówka operacyjna, pliz ;)
potrkatuj styki WD 40 -delikatnie.
....i spróbuj na początek coś takiego jak Ci kręci normalnie i nie chce Ci się grzebać. :P
Jak Ci nie będzie kręcił to weź w rękę młotek - nie za duży - i delikatnie puknij w rozrusznik.
Być może , że nie styka albo się zawiesza i to pomoże.
Jak to pomoże to możesz do mechaniora się udać , bo będzie zdiagnozowane.
Kolega DZEMIK ma racje,poszukaj przyczyny w rozruszniku,albo będzie to włącznik(automat) rozrusznika albo wieszające się szczotki
:one:
Raczej automat. Ja już mam tak od jakiegoś czasu - trzeba parę razy poklikać, żeby zaskoczył.
Ale zawsze zaskakuje :D
Szykuje się wydzieranie rozrusznika ;)
Wyjaśniło się! Powód? Trywialny! :)
Za klemą od akumulatora jest rozgałęzienie na przewodzie zaizolowane gumowa nakładką (dlatego wcześniej tego nie zauważyłem).
Pomimo tego, że klema trzyma mocno to rozgałęzienie puściło i jeden przewód dostawał napięcie a drugi żebrał ;)
Trwało to chyba jakiś czas bo styki były przypalone. Trzeba było je dobrać nową śrubę, nakrętkę i ciach. Śmiga aż miło.
p.s posmarowałem tez odrobinkę klejem do śrub. Lepiej trzyma i nie przeszkadza w ewentualnym odkręceniu.
Ufff... :D
