Czujnik cofania (parkowania)
gawel
W dniu 10.05.2019 o 21:38, M@reS napisał:
W bagażniku.....musisz usunąć ten plastik https://1.allegroimg.com/original/0c6fc3/4725331742688f9f8fa4807d2fc1. Pod nim we wnękach jest centralka.
Dziękuję za odpowiedź.
Wczoraj dopiero przyjrzałem się i ....nie zabrałem się do pracy, bo najpierw podpytać.
Ten element jest na zatrzaski czy tam są jakieś wkręty ?
musisz ciągnąć do góry, całość jest na takie haczyki po bokach (patrz podana fotka) ;).
Edytowane przez M@reS
  • 9 miesięcy temu...
Cześć,
Udało Ci się znaleźć moduł (centralkę) od czujnika cofania/parkowania?
Standardowo jest w belce bagażnika, jak zdejmiesz środkowy plastik w bagażniku to znajdziesz centralkę ;).
Przy zakładaniu haka rozbierałem plastiki w bagażniku i o ile dobrze kojarzę to moduł od czujników jest chyba nie pod tym plastikiem ze zdjęcia a pod prawym boczkiem bagażnika.
