Parowanie lamp!!
Gość BESEL_
tak jak w temacie: paruje mi lampa od strony pasażera. z tego co patrzylem to nie jest pęknieta, ani nie ma jakis rys. wiecie jak sobie z tym fantem poradzic? dodam że są to lampy bixenonowe:)
Gość dr slawooo
basel :D sprawdż czy masz założony korek na odpowietrznik bo jeżeli go nie masz to za dużo wilgoci dostaję się do środka też miałem taki problem brakowało mi korka po załatwieniu nowego problem ustał ale to miałem na ksenonie.chciałbym nadmienic że pierwsze lampy miałem normalne i tam też miałem problem z parowaniem prawego ale sprzedałem je w cholerę na allegro niech inni się martwią :D to też jakieś wyjście :D
Gość Strażak Sam
Besel! Sprawdź przede wszystkim jak wygląda guma, ta tuleja, która jest nałożona na wiązkę i wkładana do lampy? A potem zobacz (niestety musisz wyjąc lampę) czy nie stoi woda pod otworem wentylacyjnym na dole lampy? Walczyłem z tym ok. tygodnia a raczej walczył facet, który mi przerabiał lampy na bixenony. Skończyło się na tym, że zakleił firmowy otwór i wywiercił nowy obok i temat się zakończył. W normalnych lampach jest dużo wyższa temperatura i więcej się grzeją natomiast xenony mają to do siebie, że nie posiadają takiej temperatury i potrzebują dobrej wentylacji. A niestety, półka pod lampą w Murano jest prawie pozioma i woda potrafi tam stać bardzo długo.
