dziwne dzwieki z nawiewu
piotr
Witam mam taki problem niewielki, ale jak samochód ma dwa miesiące to powinno moim zdaniem nic nie piszczeć ani nie stukać a tu zauważyłem, że jak jest włączony nawiew na poz. 1 to słychać ciche piszczenie takie jak by łożysko, czy mały silniczek elektryczny, co ciekawe jak się skręca kierownicą to staje się to wyraźnie głośniejsze jak się wyłączy nawiew nic nie słychać a co ciekawe najczęściej dzieje się to podczas jazdy z normalna prędkością na parkingu nie zauważyłem czy ktoś z was tez coś takiego słyszy, bo zastanawiam się czy jechać z tym do serwisu
Masz absolutną rację. Jeżeli czujesz dyskomfort to jak najbardziej jedź do serwisu. W końcu nie zapłaciłeś za auto 5 tysiaków. U siebie nigdy nic takiego nie słyszałem. Pozdrawiam
Dokładnie, udaj się do serwisu niech naprawią. Aha no i nie zapomnij później zapodać co i jak na forum :)
EDIT:
właśnie odebrałem note - szyby przyciemnione :D
No cóż, myślę że tylko serwis, ponieważ może to być dosłownie wszystko, od szczotek na komutatorze silnika, po kawałek nie usuniętej folii zabezpieczającej na dmuchawie (tak tak, osobiście miałem taki przypadek w skodzie).
Ja miałem podobny problem na 1 biegu nawiew hałasował. Pojechałem do serwisu powiedzieli, że nic nie słyszą, ale elektryk sprawdzi. No i sprawdził, powiedzieli, że wszystko dobrze, ale od tej pory przestało hałasować.
Oczywiście na jakieś 2 miesiące bo teraz znowu zaczęło - ale nie mam czasu jechać, jak będę po wizycie to napiszę.
Sprawdził ,dobrze wiedzą co jest powodem pisku.Zastosował silicon w sprayu i na jakiś czas umilkło
czasem odzywa się mi coś podobnego (jakieś ciche popiskiwanie) ale o dziwo akurat na 3 biegu dmuchawy. czemu nie na innych? :)
Witam pisze dopiero teraz, bo w końcu zdecydowałem się pojechać do ASO i jak zwykle bywa w takiej sytuacji nic nie było słychach tzn. mechanik nie słyszał, ale pojechałem na stacje benzynowa i skręciłem mocno kierownica i zaczęło piszczeć wiec odpowiedz mech było ze to piszczenie to nic innego jak wybranie luzu na mechanizmie różnicowym a na dowód kazał wyłączyć nawiew i mocno skręcić kierownica, ale swoja drogą to wydaje mi się ze jazeli jest to prawda to chyba nie powinien piszczeć mechanizm różnicowy pyzatym jak jest gorąco to jest to cichsze a jak jest zimno słychach to wyraźnie wic coś tu nie gra
musisz przyznać, że to dziwne - kręcenie kierownicą połączone z dźwiękami z nawiewu? Może to jednak nie z nawiewu? Może to ten słynny już pasek próbuje się odzywać? :) Byłoby to dość logiczne - przy mocnym kręceniu kierownicą przekładnia pracuje z większym wysileniem, pobiera więcej prądu, obciąża silnik a to przenosi się na napęd osprzętu - pasek zwalnia i zaczyna się odzywać?
prawda może tylko człowiek by chciał jak kupuje samochód nowy z salonu by nic nie piszczalo trzeszczalo i taki tam ale trzeba sie pogodzic ze to wkońcu samochód który moze jest doby oby niezawody ale nie bedzie limuzyną za kilka set tysiecy beszelestnie pędzącą po drogach i czasmi jak coś zapiszczy to tak ma być i trzeba sie pogodzić o lie nic wiecej nie wyskoczy to ja sie nie bede gniewał
mam 1,4 przebeig 3000km tez zaczął piszczeć nawiew - tylko na 1 biegu wentylatora. Jest tam gdzieś dojście aby prysnąć olejem na łozyski od wiatraczka nawiewu? Nie chce mi się z taką pierdółką do ASO jechać.
No ja znalazłem czas i pojechałem do ASO.
Niby coś zrobili i przestało piszczeć, ale po 2 dniach zaczęło buczeć.
Czyli jest suuuuuper :one:
Poza tym zrobili pukanie w podszybiu - luźna wiązka przewodów, umocowali ją i na razie problemów ze stukami w podszybiu nie mam.
Od dwóch tygodni juz nie piszczy a ja nic nie robiłem aby przestało :)
Ten note to wogule wydaje mi się, że wrazliwy jest na zmiany temp. otoczenia. W mroźne dni skrzypiał czasami fotel kierowcy - strasznie wkurzające w nowym aucie. Też mu samo przeszło. Auto zdaje się być nie zawodne - co nie znaczy, że jest bez wad.
ASO Chorzów...
Po kilku podejściach zdecydowali się wymienić wentylator nawiewu. Objawy - piszczenie na pierwszym biegu, intensywniejsze przy zamkniętym obiegu powietrza, poza tym przy przechyłach samochodu (zakręty itp) to samo. 21go mają mi wymienić wentylator. Zobaczymy, czy pomoże.
[ Dodano: Nie 07 Cze, 2009 21:58 ]
Wymiana wentylatora pomogła. Cisza.
