Gość konik19 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam wszystkich na forum i proszę o pomoc. |Wieczorem wróciłem po pracy i wszystko było oki. Dzisiaj rano samochód nie chce zapalić . Przekręcam kluczyk, zapalają się wszystkie lampki (tzn te co powinny), ale samochód nie odpala, nawet nie kręci. Bezpieczniki wszystkie są ok. Jak zapale np. światła, lub włączę wycieraczki spod maski wydobywa się odgłos tak jakby "zwarcia" coś "pyka" chyba z pod silnika (???). Druga sprawa jak zapłon jest włączony a poruszam samochodem to po pewnym czasie wszystko gaśnie, wyświetlacz robi się czarny, znikają przejechane kilometry itd, po chwili wszystko się pojawia, i tak na zmianę... Przetykałem dzisiaj dysze od spryskiwaczy ale nie wydaje mi się żeby mi się coś nalało pod maskę. Proszę o jakieś porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Probowales innym kluczykiem odpalic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konik19 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Tak próbowałem drugi kluczyk, to samo się dzieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donn_primerra Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 wogóle nie kręci rozrusznik... wiec to nie imobilajzer... pisałeś ze to automat.. poruszaj wajchą od biegów . pamietaj ze odpalasz tylko w pozycji P lub N. sprubuj zobaczyc tą wajche czy tam sie cos nie rozłaczyłoo. nie wiem dokładnie jak jest w p12 ale pewnie wszystkie przełaczniki pozycjonera bedą pod obudowa wajchy biegów.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konik19 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Poruszałem biegami i nic... Zauważyłem teraz że jak przekręcę kluczyk i chce zapalić to po chwili zapala się czerwona lampka znaczek "kluczyk" czyli podejrzewam immobilaizer się jakoś włancza albo coś blokuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 prawdopodobnie gubi gdzieś masę skoro jak ruszasz samochodem to wszystko gaśnie. Sprawdź dokładnie podłączenie klem do akumulatora i minusową do karoserii, ewentualnie oczyść dokładnie miejsce przylegania i przykręć ją ponownie. Może też być tak że gubi masę gdzie indziej ale sprawdź najpierw to. A że to masa to węcej niż prawdopodobne gdyż wskazywało by na to też to cykanie o którym piszesz po włączeniu np świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 może słaby akumulator - próbowałeś od drugiego odpalić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
