Gość krzysztofs Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Witam jeszcze raz. Mam pytanko; TUTAJ umieściłem foto silnika 2.7 TD z numerkami, mógłby mi ktoś napisać pod którym numerem/ numerami jest czujnik temperatury płynu i termostat ? Nie mam żadnego manuala do terrano, a nie chciałbym wykręcać nie to, co potrzeba. Wskażnik temperatury nic mi nie pokazuje, chociaż płyn się nagrzewa. Jeszcze jedno, czy obwód czujników temp. jest zabezpieczony bezpiecznikiem? Z góry wielkie dzięki i pozdrówka PS na stronie są trzy zdjęcia, co jest na drugim i trzecim? Numerek czwarty to chyba filtr paliwa, ale wolę się nie domyślać, tylko wiedzieć na pewno... Kurcze nigdy nie miałem diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 4.- filtr paliwa 5.- zbiorniczek płynu od wspomagania (raczej) 6. Obudowa termostatu 7. pompa wspomagania Co do czujnika temperatury wody to raczej będzie ten środkowy z końcówką na 1 pina. Obstawiam po obejrzeniu katalogu częsci. Ten wygląda najbardziej prawdopodobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 slayer17 napisał: Co do czujnika temperatury wody to raczej będzie ten środkowy z końcówką na 1 pina. Obstawiam po obejrzeniu katalogu Dzięki Ja obstawiam, że po obejrzeniu katalogu się nie mylisz, tylko co to jest, te dwa pozostałe czujniki, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim - trzy czujniki w jednym miejscu... Zaoszczędziłeś mi szukania termostatu więc ukłony dla Ciebie. Teraz co nieco wiem na początek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Co do termostatu to jestem pewien, ale ten czujnik mnie ciekawi. Dzisiaj patrzyłem na katalog IC i ciekawe, bo są 3 różne typy. Wygląda to tak, że osobny czujnik jest do wskaźnika, kontrolki ostrzegawczej i czegoś jeszcze. Ale to tylko moja rozkmina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Chyba wymienię wszystkie, koszt nieduży, a przynajmniej będę miał pewność. W magazynie 4x4 offroad.pl nr 2 (2009) „Tylko czujnik” jest fajny opis, co może się stać po awarii małego, taniego czujniczka... :-) Fotki zostawiam na serwerze, może się komuś przydadzą – jak się zorientuję to opiszę je porządnie. Pozdrawiam Krzysztof [ Dodano: Wto 24 Mar, 2009 16:05 ] Urra ! Znalazłem w instrukcji do Terrano I pa russkij jazyk 1) Czujnik temperatury płynu (E.G.R.) 2) Czujnik temperatury płynu (do kontrolki) 3) Czujnik temperatury płynu - ten ma coś wspólnego ze sterowaniem świecami żarowymi. Pa russki pisze przy nim "zapłon" "żarzenie" o ile dobrze rozszyfrowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 No to dobrze rozkminiłem PS. Co do tego "tylko czujnika" to jeszcze można dodać "tylko termostat". Wszystko kończy się w najlepszym wypadku ugotowaniem zupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztofs Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Ano dobrze :-) W najgorszym przypadku zupy nie będzie, a i garnek trzeba nowy... Biorę się za dalsze rozszyfrowywanie instrukcji do Terranka pisanej cyrylicą - blee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Kolego możesz mi powiedzieć jaki typ termostatu idzie do 2.7 TD? Typ, nr katalogowy albo parametry temp. Mechanik mi wymienił walnięty termostat i temp. mie dochodzi tylko do 1/3 1/4 skali. zastanawiam się czy nie sprzedali mu termostatu na nizszą temp. otwarcia i nie dogrzewa mi teraz silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witajcie! W moim samochodzie 2,7TD/94 podobno termostat wymieniał poprzednik , a stary się zachował w schowku przy kupnie auta. Były właściciel mówił, że wymienił na termostat z wyższą temperaturą otwierania w stosunku do poprzedniego czyli do tego, którego zdjęcie załączam. W dieslu zakładają termostaty z wyższą temperaturą o kilka stopni i w niczym to nie przeszkadza - przynajmniej silnik jest dobrze dogrzany. Na wszelki wypadek podaję jeszcze jego dane gdyby zdjęcie nie było dość wyraźne. Temperatura: 82st./97st. Symbol: 81FT-8575-BA Producent : Motorcraft Srednica pierścienia zewnętrznego: 54 mm. Ten termostat jest bardzo typowy więc od innych aut też można zastosować tylko trzeba wziąć pod uwagę zakresy temperatur. Nie daję gwarancji, że ten termostat był oryginalny bo nie wiem czy nie był jeszcze wcześniej przez kogoś wymieniany. Ten, który mam w samochodzie (podobno z wyższą temp.) trzyma temperaturę idealnie na połowie wskaźnika czyli strzałka jest w poziomie. Jeśli uda się dołączyć zdjęcie kartonika po tym termostacie, który mam w samochodzie to też dołączę. Termostat w katalogu serwisowym Nissana ma numer 21200., może ta informacja też się przyda. Pozdrawiam Was. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korek94 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 witam mam pytanko w sprawie tych dwóch czujników jak są zaznaczone powyżej nr 1,3 czy mają one jakiś wpływ na obroty silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 (edytowane) W dniu 29.01.2011 o 17:38, korek94 napisał: witam mam pytanko w sprawie tych dwóch czujników jak są zaznaczone powyżej nr 1,3 czy mają one jakiś wpływ na obroty silnika? Nie... grzanie świec, w nowszych większa dawka na zimno. Obroty na pompie - mechaniczna i ze sterowaniem elektronicznym. Wskażnik na desce... jeszcze. Edytowane 30 Stycznia 2011 przez wojtus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 (edytowane) To może się podepne pod temat czujników. Gdzie jest czujnik od obrotomierza w TII 2.7TD? Pod co podpięty jest obrotomierz?? Gdzieś wyczytałem, że czujnik może być na obudowie rozrządu Mój czasem przestaje pokazywać obroty... Edytowane 30 Marca 2011 przez Koval Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 W dniu 30.03.2011 o 19:52, Koval napisał: To może się podepne pod temat czujników. Gdzie jest czujnik od obrotomierza w TII 2.7TD? Pod co podpięty jest obrotomierz?? Gdzieś wyczytałem, że czujnik może być na obudowie rozrządu Mój czasem przestaje pokazywać obroty... Wtyczkę za zegarami sprawdź "najsamprzód" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koval Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 W dniu 31.03.2011 o 06:31, Whitie napisał: Wtyczkę za zegarami sprawdź "najsamprzód" "Wtyka" sprawdzona dawno jest OKi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
