[A32] czy wy tez tak macie?(piasek spod kół)
Gość piter2323
Gość piter2323
witam mam pytanie jak kupiłem maxi to wkurza mnie u niej następująca sytuacja.Jak jadę po ulicy na której jest piasek (po zimie to jest to wszędzie) to spod kol sypie się piasek i obija się o karoserie, podłogę itd(zdarza się to przy kolach tylnich). Patrzałem czy przypadkiem na tyle nie brakuje nadkoli ale z tego co widzę to jakaś tam osłona z tworzywa sztucznego jest. wiec ja już nie wiem czy wszystkie maximy tak maja czy jednak czegoś u mnie brakuje. Jeżeli tak maja to macie jakieś sprawdzone sposoby na to?
Piotr
u mnie tez blacha i sypie piachem ;]i tez sie zastanawialem czy tam czegos nie mialo czasem byc :P ale moze wyczyscic napsikac konserwy takiej mocno gumowej i bedzie lepiej ;]
Ale to chyba normalne ze jak jedziesz po piachu to sypie po karoserii, poprostu slychac jak wali o progi i drzwi, fakt w Maxi jest to wyjatkowo slyszalne, ale ja nie mam chlapaczy, nie wiem jak Wy.
W 100nx efekt był 4 razy głośniejszy. Jak faktycznie tak przeszkadza, to chyba jak kolega wcześniej wspomniał "baranka" nasmarować w nadkola, zabezpieczy i wyciszy :)
Gość piter2323
aa to po prostu ten typ już tak ma.... myślałem ze u mnie czegoś brakuje w nadkolu. Ostatnio miałem citroena i takiego czegoś nie było dlatego się zdziwiłem. Jestem trochę zdziwiony ze japonczyki wypuszczając auto z segmentu premium tego niedopracowali bo jak dla mnie to bardzo obniża komfort jazdy. Z tym barankiem to myślę ze jest to dobry pomysł trzeba będzie o tym pomyśleć.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
Gość Gruzin87
Mozesz uzyc maty dekarskiej(zazwyczaj dwie firmy Tytan i Soudal), mysle ze na dwa nadkola powinna wystarczy rolka 10m x 10cm. Koszt to pewnie kolo 30 zl za taka rolke, najczesciej dostepne w marketach typu Obi, Praktiker.
Gość Gruzin87
No mozesz i tam i tam :]. Zreszta naklejanie w nadkolach to taki zamiennik plastikowych nadkoli, ktorych do Maxi nie przewidziano. Ja bede wlasnie kleil i w nadkolach i w srodku samochodu.
