Wchodzenie na pakę-czy można stanąć na odchylonej burcie?
ron5
Czy można stanąć na odchylonej burcie podczas wchodzenia na pakę navary?
Czy te 2 linki stalowej się nie zerwą?
Macie jakieś doświadczenia?pozdrawiam i z góry dziękuję
PS-waga 87 kg.
Włazimy we dwóch (po prawie 100kg każdy) + 50kg towaru, a to daje prawie 250kg.
Wytrzymuje w D22 jak również w D40, strachu nie ma.
Owszem linki wytrzymują ale zawiasy niestety nie – odginają się i burta ciężko się zamyka.
Jak się wygieły w jedną to i w drugą też się wygną.
Gość Artur5250
Zgadzam się z przedmówcą, zawiasy są chyba z aluminium bo takie miękie . Ostatnio chciałem już naginać do serwisu bo z jednej strony burta tłukła zamkiem o ten czpień ale wystarczyło poszarpać do góry tylną burtę z tej krzywej strony i zamyka się jak nowa.
Ogólnie szajs metal zawiasy :029:
Na zawiasy w D40 jest prosty patent. Jak wam sę klapa nie domyka albo ciasno chodzi to:
1 ) Otwórz klapę na płask
2 ) Weź grubego kija albo grubszą deske
3 ) Wsadź kija/deskę pomiędzy klapę a tylną burtę ( blisko zawiasów )
4 ) Przymknij delikatnie klapę tak aby poczuć opór
5 ) Gotowe klapa naprawiona
Proszę wpłacić 50 zł na rzecz klubu :)
  • 2 miesiące temu...
Dowiadywałem się w nissanie i ponoć tylnia burta wytrzymuje obciażenie do 80 kg, śmiechu warte w takim aucie.
Niestety i sprawdza sie to w praktyce, ładując dwa worki piasku (około 120 kg) burta troche siadła, po załadowaniu quada (tylne koła na tylnej burcie), przejechaniu około 50 km burta osiadła dość sporo, aby ją zamknać trzeba sporo podnieść.
Gość Albert D40
Działa :one:
Gość szczureczek
tak ale kolega ma nissana amerykę wersję i tam jest inaczej rozwiązane, zawiasy są po bokach, a burtę można też demontować... nie pokażę bo mam zmienioną pakę na europę i mam dziadowskie zawiasy :(
Ważę około 90 kg i śmiało staję na opuszczonej klapie, nawet przy krawędzi. Przy wchodzeniu czuć małe bujanie, ale to od resorów.
Pozdrawiam.
Gość grzegorz71
PS-waga 87 kg.
wtaczam beczke z ropa 220l +ja 100=300 i jest ok
  • 3 miesiące temu...
witam
na burtę da się stanąć wnosić ładunki itd..
zauważyłem że ważne by robić to statycznie..
a wożenie quada i innych rzeczy które obciążają klape to podczas jazdy
obciążenie dynamiczne i zmienne..góra-dół i góra-dół
i zawiasy się odginają...
linki jak są ze 4mm to powinny wytrzmać pewnie i ze 500kg każda na zerwanie...
prędzej powygina wszytko wokół..
wiozłem kiedyś płyty OSB- wymiar chyba 1,2 *2,5.
Jak je zapakowalem że obciążały tylną burtę to ją pokręciło niemożebnie
bo plyty nie były symetrycznie...
potem podłozyłem worek z gipsem aby nie obciążać burty i wszystko OK..
reasumuąc - słaby punkt burty to zawiasy...
Dokładnie.
Ale jeden z kolegów opisywał tu prosty patent przywracania stanu fabrycznego: kij między ramę a burtę, np. w środku pomiędzy zawiasami i zamykamy - elegancko wraca do właściwego położenia :)
Tu gość widać że ma jakąś podłogę dodatkową, pewnie patent wysuwania całości o przechyłu - wtedy quadem zjedzie gładko. Tylna burta wygląda że została w garażu :)
Raczej nie. Tylna burta jest, tylko stelaż wystaje dużo pozanią ;)
Zrobiłem sobie coś podobnego. Stelaż który kłade na pake i mocuje do uchwytów w szynach. Quadem wjeżdżam po najazdach które są wsadzane do tego stelaża. Całość nie wystaje tak jak na zdjeciu, kończy się równo z tylnią burtą, jedynie koła trochę wystają. Pewnie dlatego że podjeżdżam bliżej szyby. Całośc tak zrobiona, że tylnia burta wogóle nie jest obciążona.
