Problem ze skrzynią biegów N15
rafals
Dzisiaj po raz pierwszy zostałem nieprzyjemnie zaskoczony przez swoją Almerkę. Na skrzyżowaniu chcę wrzucić 1 a tu skrzynia biegów stawia silny opór. Myślę przypadek ale niestety okazało się, że tak jest przy zmianie na dowolny bieg (trzeba użyć siły, żeby przełączyć). Nie słychać żadnych dziwnych odgłosów, autko jeździ normalnie. Co to może być? Padł jakiś synchronizator?
__________________
Almera N15 1.4GX
Może wodziki albo luzy w układzie sterowania zmianą biegów? To jest chyba dość newralgiczny element w Almerce (przynajmniej tak piszą w książce WKŁ).
Tak mi sie wydaje, ze jakby synchonizator padł to byś słyszał zgrzyt, ale bieg pewnie by wszedł :-D Nie miałem nigdy z tym problemów więc nie wiem. U mnie czasami jest problem ze wstecznym, ale da się z tym żyć.
Na kanale powinno się wyjaśnić.
nastepnym razem lekko dodaj gazu i jak silnik bedize schodzić z obrotów to wrzucaj I bieg.
Jeździć się da ale biegi wchodzą ciężej niż w traktorze. Jutro jadę sprawdzić co to może być.
P.S. Przy wyłączonym silniku biegi można zmieniać prawie jak dawniej.
__________________
Almera N15 1.4GX
A jak silnik jest zilmy to czy skrzynia chodzi lżej ?
Wiesz jaki masz poziom oleju w niej ?
Przy zupełnie zimnym silniku nie sprawdzałem (zobaczę jutro).
Nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych, zgrzytów, zacięć, itp. Po prostu nagle nastąpiły trudności z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu.
Problemy ze wstekiem to chyba norma w N15 ale to nie tragedia . U mnie tez tak czasem sie dzieje a co do reszty biegow to tez czuje lekki opor i mysle ze to moze byc poziom oleju w skrzyni (musze to sprawdzic) .
Właśnie wróciłem z oględzin i stwierdzono, że skrzynia jest raczej w porządku a problem może powodować sprzęgło. Trochę mnie to zdziwiło bo do tej pory nie było żadnych oznak zużycia się sprzęgła. Czy to normalne przy przebiegu 75000km? Jaki może być koszt wymiany (w ASO podali ~1000zł)?
chyba całość sprzęgło + wymiana za 1000zł?
u nas w ASO chcą 300zł za sama wymianę zn. robociznę
ale przy takim przebiegu jak masz to może być nie kompletne sprzęgło do wymiany, chyba sama tarcza
u mnie zgrzytały biegi przy wrzucaniu, zwłaszcza 3 i troche mniej 2, a sprzęgło sie ślizgało jak cholera, po wymianie sprzęgła, biegi wchodzą leciutko,
a jeśli chodzi o wsteczny to ten typ tak ma :-) tzn. wsteczny się wbija a nie wkłada
częć ja też miałem niedawno problem ze skrzynia w swojej almerce ale wymieniłem łorzyska io jest ok znalazłem tki warsztat w piastowie gsdzie koleś robi tylko skrynie do nissana i zrobił narazie jest bardzo ok
Właśnie odebrałem auto (został wymieniony komplet sprzęgła - pęknięta sprężyna docisku).
Dzięki za informacje.
ja mam to samo jedynka mi wchodzi na maxa ciężko!! sprzegło wymienione ale przed wymianą było tak samo i po też,czyli wada sprzegła odpada...hmm co to może byc?poziom oleju w skrzyni full jak sie należy ,olej zmieniony!
Gość Lukmack
wodziki w wale pod gałą od skrzyni, lub sam przegubik po maską, kiedyś w oplu smarowałem zwykłym smarem technicznym w tunelu po zdjęciu manszety i działało leciuśko.
Gość Muchomor
To czemu wymieniali całe sprzęgło a nie tylko docisk?Dziwne.Z takim przebiegiem to sprzęgło przy normalnej jeździe powinno być w dobrym stanie.
Gość jarroturro
Ale z drugiej strony będzie już święty spokój w temacie sprzęgła.....
  • 10 miesięcy temu...
hej! gdzie w tym piastowie naprawiaja skrzynki? bo musze sie z takim specem skontaktowac. trudno, bede naprawiac auto 300km od hauzu, chyba ze ktos zna kogos na slasku co sie w skrzyniach biegow specjalizuje :(
