[P12/WP12] Primiera 1,9dci 2003
Gość mariuszk
Jechałem Primierką 1,9 dci 2003 r. na autostradzie nagle spadła moc silnika pomimo wcisnietego gazu i dym z rury jasny okazuje sie ,że ubywa oleju czyli dymi olejem .
Płyn w chłodnicy ok. stały pozim i bez przebarwień .
Na wolnych obrotach do 20 km/h niby normolnie przy wzroście obrotów z rury leci olej
Prosze o pomoc .Jaka przyczyna .
Niestety Primerka wróciła na lawecie
Niestety prawdopodobnie padła ci turbina. Jeżeli olej poszedł w intercooler to nie odpalaj silnika a tym bardziej go nie gazój bo dostanie takich obrotów że go nie zgasisz a możesz uszkodzić silnik.
Dzieki za odpowiedź .Dzwoniłem teraz do mechanika gdzie odstawiłem Primierkę z lawety .Stary mechanik nie wiem czy zna się na silnikach 1,9 dci . Uważa ,iż może nie być to turbina rozebrał jakieś nawiewy odłączył węże i uważa iż może to być uszczelka głowicy lub sama głowica ale nie chce się podąć naprawy .Co wy na to
Gość jupiter2580
stary mechanik kilka maluchów i dużych fiatów naprawił. ale tobie jest potrzebny mechanik który ci wymieni turbinę i dokładnie wyczyści olej z układu ssącego ważne!!
Zaprowadz samochód do mechanika który sprawdzi turbine a nie będzie podejżewał że to może uszczelka pod głowicą. Osobiście wymieniałem trzy turbiny sprawdzenie trwa ok. 10 – 15 minut a wymontowanie ok. 2h.
Turbina w aso kosztuje ponad 8 tyśy ale są zamienniki które kosztują ok. 3 tyśy i dają na nią gwarancje chyba na rok (turbina jest nowa).
tu jest ciekawa opcja:
http://www.allegro.pl/item595699901_turbos..._gwarancji.html
w sumie jest na alledrogo parę firm - regenerujących turbiny to może być tańsze wyjście niż zakup nowej - tym bardziej że przy zakupie jest zazwyczaj 12 miesięcy a tu dają 24 miesiące gwarancji.
