Charakterystyczny przeplywomierz (wymiana)
Gość agatek85
Dzien dobry wszystkim. Z gory chcialbym podziekowac za wszelkie propozycje rozwiazania mojego problemu.
Takze wiec mam problem z przeplywomierzem. Ogolnie nie dziala. Jest to sprawdzone na diagnostyce iz wlasnie w przeplyomierzu tkwi problem. Po drugie: nie wiem czemu ale jest to przeplywomierz dosyc charaktertsyczny gdyz zestawienie liczb znakujacych tą cześc jest 22680 7c 200 oraz a26-000 b62. Nigdzie takowego znalezc nie moge w ramach czesci uzywanych gdyz na nowe jest to kosztl kolo 800 zl. Zakupilem juz przeplywomierz z innej Nissana Sereny 1.6 aczkolwiek nie dziala ( nie wiem czy zepsuty czy po prostu nie pasuje). KOmputer go nie zczytuje, a rozni sie tylko jednym elementem , dodatkowym jakby Pinem we w tyczce (nowy ma 4, moj ma 3).
Pytanie: czy te cyferki na przeplywomierzu musza sie zgadzac? czy istnieja jakies zamienniki ? moj silnik to 1.6 benzyna
tak poniewaz wystepuja dwa rodzaje przeplywki tak jak powiedziales 3 lub 4-pinowe do silnika starego do 96r i po 96r jest jesli sie nie myle 4-pinowy
Nie ma chyba na to reguły. Widziałem 4 pinową z 94 roku. Nie wiem od czego to zależy. Czy pierwsze 3 piny są takie same, a czwarty w niektórych jeszcze do czegoś dodatkowego to po schemacie instalacji doszło by się. :)
Andrzej330, sa dwa rodzaje tego przeplywomierza jeden 3 pinowy bez dodatkowego napiecia na czujnik temperatury powietrza a drugi 4 pinowy z dodatkowym napiecem na tenze czujnik i dlatego nie daja sie zamienic to dodatkowe napiecie to 5,0 do 7,0 volt
Czyli wychodzi na to, że zależy to przede wszystkim od czujnika. Też musi się różnić. :)
Dzownilem do roznego rodzaju serwisow Nissana jak i zwyklych hurtowni z czesciami to sie okazuje ze nr musi sie identycznie zgadzac. W innym wyupadku Serena nie ruszy. Nowe takie cudo kosztuje 2,500 tys takze hm obecnie jestem na etapie powziecia decyzji o sciagnieciu jakiegos anogola co to kierownice przelozyc i tyle. Moze nawet bedzie taniej niz sam przeplywomierz kupowac:). Moj nr to 22680 7c200. Powiem wiecej iz taki nr wystepuje tylko na jednej stronie w internecie, jakies ukrainskiej firmy. Takze znalezc mozna;). Na Allego wystepuja tez trzy pinowe przeplywomierze ale nr maja inne, a czasami i rowneiz firma sie nie zgadza. Na Serene nie narzekam jak chodzi:) jak sie jednak zepsuje to wielka niemoc. Poszla glowica na poczatku, pol roku szukania identycznej, a skonczylo sie na wymianie silnika:)
