Gość Strażak Sam Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Panowie! Wie ktoś może, czym usunąć farbę białą (od pasów) z lakieru i plastików? :/ Umyłem dzisiaj Murana i............ :567: Patrze i oczom nie wierzę: na lewej stronie od cholery białych kropeczek i zacieków od tej farby chloro-kauczukowej, którą malują pasy na jezdni. Próbowałem skrobać paznokciem lekko i schodzi, ale to robota na .....2 tygodnie. :zdziw: Następnie spróbowałem pastą TEMPO, ale ni cholery tzn. te mniejsze płytsze kropki zeszły, ale te grubsze nie. Macie jakiś pomysł? :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Strażak Sam, spróbuj ludwikiem albo tym sprayem do usuwania owadów. albo popytaj w motoryzacyjnych czy jakiś specyfików nie maja:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strażak Sam Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Wiesz co?? Ludwik chyba nie da rady tego ściągnąć? Szybciej poradzi sobie z jakimś tłustym zaciekiem. Ale popytam w motoryzacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas3112 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Miałem podobną przypadłość rok temu,próbowałem wszystkich polerek i nic,wreszcie w sklepie dali mi NITRO i wszystko ładnie zeszło nieuszkadzając elementów karoserii,pozdrawiam :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 lukas3112, mówisz że rozpuszczalnik nitro nie zmatowi lakieru?? Strażak Sam, uważaj bo lakier w murano strasznie delikatny i szybko sie rysuje, przynajmniej elementy plastikowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 wszelakie tego typu rzeczy usuwa się doskonale acetonem. trzeba tylko uważać na plastikowe elementy które nie są polakierowane gdyż definitywnie je zmatowi, np zderzaki, lampy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas3112 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 nitro nie rozpusci lakieru a aceton niestety tak,kiedys jak mialem praktyki na lakierni w mercedesie na omulewskiej to wszystkie naklejki reklamowe zmywalismy nitro,zreszta na noeych sprinterach mylo sie slady asfaltu na blotnikach tez nitro.Sprobuj gdzies w malo widocznym jesli sie boisz,a co do lakieru to wydaje mi sie ze wkazdym aucie tak samo sie rysuje,chyba ze twoje muranoBESEL_, jest jakies malowane specjalnym lakierem,a tak ogolnie przedstawie wam jak jest zrobiony lakier:jest to zestaw zywic,barwnikow i utwardzaczy oraz rozpuszczalnik,w momencie gdy rozpuszczalnik odparowywuje lakier schnie i sie utwardza.Tylko musi to byc nitro bo jakims acetonem mozesz sobie zalatwic lakier poniewaz aceton przede wszystkim odtluszcza,zreszta moja zona sciaga nim akrylowe paznokcie wiec domysl sie co moze zrobic z lakierem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bujany Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 używam na codzień acetonu do czyszczenia śladów z karoserii, jakieś ślady z plastiku obcych zderzaków, zadrapania, jak również czyściłem karoserię która została opryskaną farbą, nigdy przenigdy nie zdarzyło mi się żeby w jakikolwiek sposób została uszkodzona oryginalna powłoka lakiernicza. Owszem, matowi plastiki typu niemalowane zderzaki, lampy itd. We wtorek sprawdzę dokładnie co to za specyfik bo teraz już zamknąłem firmę i nie chce mi się otwierać ponownie. W każdym bądź razie nie jest to zwykły aceton używany przez panie do zmywania paznokci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas3112 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 to moze byc ewentualnie rozpuszczalnik TRI cos w podobie do nitro a aceton gdyby wszedl ci wryske to moze narobic bajzlu :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strażak Sam Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Lukas 3112! Dzięki za podpowiedź. Kupię nitro i powalczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas3112 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Strażak Sam, i jak pomogło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strażak Sam Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Dopiero wczoraj wróciłem z zagranicznych wojaży, więc jeszcze nie kupiłem. Jak kupię i zrobię, to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
