Problem .Czy to może być wina pompy paliwa?-POMÓŻCIE
Gość grzegorz
Witam. Mam problem z moim X-TRAIL-em 2003 r. 2.2 DIESEL ,84 kw 114koni kupiłem go zagranicą po przyjeżdzie do polski zatankowałem go i po przejechaniu około 300 kilometrów zaczoł się problem obiaw jest taki że podczas jazdy przerywa jagby mu brakowało paliwa albo wogule nie dochodziło po sprawdzeniu na komputeże w serwisie okazało się żę jest spadek ciśnienia paliwowego wymienili mi filtr paliwa i było prawie dobże ale po 1 dniu wszystko wruciło niezapala się żadna kontrolka czy ktoś miał już podobny przypadek niech mi ktoś doradzi co to możę być czy może wylać wszystko paliwo i jeszcze raz sprubować od wymiany filtra
Gość MonteChristo
Mialem taki przypadek. Ale w moim przypadku wymiana filtra paliwa, wlanie STP pomoglo.
Tylko ze mi na KONSULCIE nie wykazywal zadnych bledow. Wszystkie cisnienia mialem wporzadku.
W 90 % jest to wina elektrozaworu na pompie paliwa.
Ja bym sprobowal jeszcze kupic STP DIESEL, wlac na caly bak paliwa.
Jesli to nie pomoze to wymienic ten elektrozawor.
Po pierwsze używaj znaków interpunkcyjnych i pisz bardziej zrozumiale. Popracuj też nad ortografią.
U mnie podobny objaw był i należało wymienić mikrofilterek w samej pompie wtryskowej... ale ja mam starego diesla z komorą wstępną wirową. Zweryfikuj to co napisał MonteChristo
Podobno w X-Trailach z takim silnikiem szaleją czujniki ciśnienia paliwa. Jest on ponoć zintegrowany z pompą paliwa i wymiana pompy powinna pomóc. Pytanie brzmi: czy jest możliwa wymiana samego czujnika? Niech wypowie się ktoś kto zna odpowiedź na to pytanie.
Pozdr
Błąd tego czujnika jest prawdopodobnie sygnalizowany kodem 89. Jeśli ktoś wymienił sam czujnik to niech napisze jaki jest koszt czujnika - może się komuś przydać
Gość Jan Ślusarz
Wymieniałem w T30 136km. Czujnik (zawór wysokiego ciśnienia) kosztuje 630 zł, a panowie w serwisie potrzebowali aż 2 godziny aby go wymienić. Roboczogodzina w serwisie nissana to około 170 zł. Nie dajcie się w to wciągnąć. Pomimo trudnego dostępu na wymianę tego zaworu potrzeba około pół godziny.
