JacekS Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich!!! Nie bijcie!! Jestem pierwszy raz na forum. W moim X-sie jest sterowanie tempomatem przy kierownicy i nie wiem jak się to obsługuje. Auto przywieione z Anglii. Zdobyłem instrukcję obsługi w języku polskim z 2004 ale nic tam o tempomacie nie ma. Jeżeli Ktoś coś wie to proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamst Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Przede wszystkim włącz podczas jazdy(cruise on/off), następnie rozpędzasz auto do zadanej prędkości i wciskasz przycisk "set cruise" puszczasz gaz i jedzie. Każde dotknięcie sprzęgła, hamulca, powoduje wyłączenie tempomatu. Przyspieszać możesz, po puszczeniu gazu wraca do zadanej prędkości. Po hamowaniu, wysprzęglaniu trzeba nacisnąć "accel res" wraca do zadanej prędkości. Mam X-a T30 z 2006 r pewnie to samo urządzenie. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alv. Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Przede wszystkim włącz podczas jazdy(cruise on/off), następnie rozpędzasz auto do zadanej prędkości i wciskasz przycisk "set cruise" puszczasz gaz i jedzie. Każde dotknięcie sprzęgła, hamulca, powoduje wyłączenie tempomatu. Przyspieszać możesz, po puszczeniu gazu wraca do zadanej prędkości. Po hamowaniu, wysprzęglaniu trzeba nacisnąć "accel res" wraca do zadanej prędkości. Mam X-a T30 z 2006 r pewnie to samo urządzenie.Pozdrawiam! No i jeszcze (przynajmniej w T31) w czasie jazdy na tempomacie możesz przyciskami góra/dól regulować zadaną prędkość z krokiem ok. 2km/h. BTW uważam, że tempomat się sprawdza jedynie na płaskim terenie. Na górkach i dolinkach sprawny kierowca lepiej wykorzystuje grawitację i sporo paliwa potrafi dzięki temu zaoszczedzić podczas gdy tempomat zawsze próbuje się dostosować do zadanej prędkości, czyli z górki zwalnia a pod górkę dusi na gaz. Spalanie wychodzi wtedy niezbyt ekonomiczne. pozdr. Alv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekS Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Dzięki wielkie!!! Zaraz wypróbuję!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamst Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Fakt! Alv. ma rację. Jazda z tempomatem na płaskim i długim się sprawdza. Ale gdzie jest tak w Polsce?? Nawet moja żona oceniła, że po polskich drogach szybkiego ruchu jazda z tempomatem jest nie ekonomiczna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekS Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Witam!!! Jednak coś jest walnięte bo nie działa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vazaha Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 Witam Wszystkich!!!Nie bijcie!! Jestem pierwszy raz na forum. W moim X-sie jest sterowanie tempomatem przy kierownicy i nie wiem jak się to obsługuje. Auto przywieione z Anglii. Zdobyłem instrukcję obsługi w języku polskim z 2004 ale nic tam o tempomacie nie ma. Jeżeli Ktoś coś wie to proszę o pomoc. Podaj namiary mailowe to ci wysle scan stron o tempomacie w j. polskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maks Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Jako że to mój pierwszy post witam i pozdrawiam Wszystkich. Mam X Traila z 2005 skrzynia manual 6 biegów i tempomat który nie działa. W ogóle nie włącza się i nie wyswietla na zegarach nic.Sprawdziłem bezpieczniki i jest OK. Gdzie szukac przyczyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość X_S Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Jako że to mój pierwszy post witam i pozdrawiam Wszystkich. Mam X Traila z 2005 skrzynia manual 6 biegów i tempomat który nie działa. W ogóle nie włącza się i nie wyswietla na zegarach nic.Sprawdziłem bezpieczniki i jest OK. Gdzie szukac przyczyny ? Cześć Ale oczywiście próbowałeś włączyć tempomat powyżej 40km/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maks Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Cześć Ale oczywiście próbowałeś włączyć tempomat powyżej 40km/h? oczywiście, że tak. Pomiedzy 40 a 140. W ogóle nie reaguje tempomat na kierownicy. Nie sprawdzałem jeszcze przełaczników przy pedałach gazu i sprzęgła oraz połaczeń do masy M70 i M27, ale coś czuje że bez diagnostyki komputera się nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marko24 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam miałem ten sam problem i nie obyło się bez komputera w aso skasowali wszystko i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maks Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam miałem ten sam problem i nie obyło się bez komputera w aso skasowali wszystko i jest ok. co spowodowało u Ciebie ten problem ? Czy tak sobie przestał działać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niuks Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Witam kolegów, podłączę sie pod ten wątek by nie robić nowego, mam może trochę głupie pytanie ix 2.2 dci 04 wersja sport, czy idzie do niego wstawić tempomat ? no i może jeszcze jakie koszty wchodzą w grę? z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGI Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Odświeżę .. Również posiadam wariata bez tempomatu. 2004 2.0 lpg. Może ktoś wie jak można zainstalować taki osprzęt, o ile w ogóle można. Audi czy VW to tylko modyfikacja jak pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Audi czy VW to tylko modyfikacja jak pytałem. W Fordach również i to banalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 no odświeżę wątek. Chcę spróbować aktywować tempomat, którego nie miałem na wyposażeniu. Wygląda, że wystarczy sama manetka ale może potrzeba przekaźnik pod maską albo bezpiecznik gdzieś wsadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Nie wydaje mi się by to było takie proste. Pamiętasz post i fotki kolegi, który miał dorobioną wajchę przy kierownicy? Po co ktoś zadawałby sobie tyle trudu, jakby wystarczyło tylko manetkę i przekaźnik wstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Jakbyś Grzmotu odświeżył mi pamięć linkiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Jakbyś Grzmotu odświeżył mi pamięć linkiem?? Kariboksie niedobry, ponad godzinę szukałem. Sześciopak musi być http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101058-t30-kontrolki-nap%C4%99d%C3%B3w-si%C4%99-nie-%C5%9Bwiec%C4%85/ #5 i #12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) GRzmotu dzięki za linka. Ale on miał automat i dlatego musiał gościu z amerkańca zapodać wajchę. JEszcze się nie poddałem. Za szukanie należy się nagroda i baty dla mnie Edytowane 13 Marca 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 A Ty nie masz automatu? Poza tym to rozwiązanie pasuje bardziej do manualnej niż automatu. W automacie jest dużo prościej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 nie, manual. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Antkowiak Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Witam wszystkich. Wlasnie trafil w nasze rece X-trial T30, diesel 2,2, 136km, rocznik 2006 - niestety rowniez bez manetek przy kierownicy (brak zarowno sterowania radiem jak i tempomatu) stad zywo interesuje mnie ten watek. Karibox czy cokolwiek popchnales dalej w tym temacie? U nas rowniez skrzynia manualna 6 biegowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) No Grzmotu mnie zniechęcił, że się nie da i mam depresję. Niech ktoś zadzwoni do ASO i spyta czy oni to zrobią. Jak te sieroty dadzą radę to My też. Edytowane 25 Marca 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 E tam Karibu, uniewrsała zawsze dołożysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
