Czy to wina termostatu?
Gość CzłowiekPIES
Gość CzłowiekPIES
Witam mam patrola GR60 2,8 diesel rok 1993. Mam pytanie wymieniłem jesienia plyn chlodniczy , czyscilem uklad chlodzenia wiec jest czysty. Od paru dni wskaznik temperatury po zagzaniu na wolnych obrotach idzie szybko do gory az do gornej bialej kreski dzieje sie to tez czasami w wolnej jezdzie miejskiej. Poza miastem wszystko jest w porzadku w czasie normalnej jazdy wentylator sie wlacza. Czy moze jest to wina termostatu?
Objawy wskazują na uszkodzone wisko kiedy stoisz to się grzeje jak jedziesz to na tyle owieje chłodnice że sie schłodzi
Sprawdź wisko na zimnym silniku wentylator powinien się obracac z lekkim oporem jeśli będzie kręcił się bardzo luźno to znaczy że padło wisko
Gość CzłowiekPIES
Witam mam problem z patrolem. Y60 2.8 turbodiesel lang. Wydmuchal mi uszczelke pod glowica wytwozylo sie duze cisnienie i chlodnice szlak trafil(dziura). Mam pytanie dlaczego wydmuchal uszczelke?i jakie sa koszta naprawy? Pozdrawiam.
Gość CzłowiekPIES
a dokladniej i co z odp na moje drugie pytanko?Chcialem sie jeszcze rowniez dowiedziec czy przyczyna uszkodzenia uszczelki moglo byc niskie cisnienie oleju na wskazniku?
Myślę że już przegrzałeś silnik ...
Rozglądaj się za głowicą
Gość Patrol 260
Napewno nie , te patrole to pokazują ciśnienie jak im pasuje , ja wykręciłem jednym prawie 100 tyś pod laweta i na wolnych obrotach ciepły silnik pokazywał praktycznie zero, co do głowicy to zdejmij ją i sprawdz, najlepiej w wyspecjalizowanym zakładzie, żeby prześwietlili i sprawdzili ciśnieniowo, jak byś miał uszkodzoną, to posiadam jedną z mikro pęknięciami między zaworami, trzeba oddać by ją do regeneracji, trzymałem ją jako zapas, ale sprzedałem auto .
Gość CzłowiekPIES
witam chcialem sie dowiedziec czy mozna wymienic sam zawor przelewowy w pompie olejowej?Czy ktos regeneruje w Polsce pompy olejowe?Jakie to sa koszta?A w ostatecznosci ile kosztuje nowa pompa olejowa?
