[T30] Przepływomierz X-Trail 2,2 DI
Gość jog-el
Witam .
Dla tych którzy lubią sami podłubać.
Przed czujnikiem przepływu w obudowie jest umieszczony filtr siatkowy, w moim 2,2 dci 2002 po 8 latach był prawie całkowicie zatkany, po umyciu widoczna poprawa pracy silnika.
Witam.
Potwierdzam, do mojego X-sa (2003r, 2,2Di, 114 koni) zakupiłem przepływkę Boscha o nr 0986280232 i jest to przepływka regenerowana na bazie Boscha o nr 0280218005. Oba te symbole są wypisane na tej przepływce. Jakoś bardziej przemawia do mnie regenerowana Boscha niż nowa "no name". Cena porównywalna.
Wszystko OK. Prawdą jest że ma ona 5 pinów a wtyczka w samochodzie 4, ale chodzi, tak jak pisaliście. Podpiąłem, zapalił od razu bez problemu, pochodził kilka minut na wolnych obrotach, tak dla pewności, i śmiga. Odrazu samochód nabrał chęci do jazdy.
Serdeczne dzieki wszystkim za wszystkie informacje, nie tylko w kwestii przepływki, dzięki Wam zaoszczedziłem kupe kasy na mechanikach i zakupie niepotrzebnych części.
  • 5 lat później...
Ad przepływomierza powietrza w Nissanie 2,2dci 136kW,aby nie ponosić kosztów a nawet można te awarie usunąć na trasie,w drodze.Nalezy wymontować przepływomierz,nastepnie benzyna ,lub dostępny spray do czyszczenia ,mycia szczek ,tarcz hamulcowych,spryskac druciki (szt.2)wewnątrz przepływomierza ,nie można dotykać ! ,zamontować i gaz,druciki wewnątrz maja osad i to jest przyczyna,pozdrawiam.
  W dniu 14.03.2012 o 16:10, lotnik78 napisał:
Jakie są objawy padniętej przepływki?
Traci na mocy,jedziesz 60-80kmh,nie wchodzi na wyższe obroty.
