[P11.144/W11.144] Gdzie dać mikrofon z zestawu głośnomówiące
zakupiłem zestaw Blaupunkt Hamburg MP57 :sylwester: i zastanawiam się na pozycją mikrofonu :036: .
Aktualnie mam go zamontowanego na kolumnie kierowniczej :) . Poprzednio był zamontowany na lewym słupku ale "widział" głośniki i miał tragiczne echo :zly: .
A teraz główne pytanie: w konsoli, zaraz pod zegarami, po prawej stronie od kolumny kierowniczej, koło radia jest taki mały grill i za nim jest dziura uciekająca w stronę radia. Czy ktoś z was wie do czego ta dziura służy i czy można władować tam mikrofon :?: nie lubię widoku luźnych kabli pałętających się po aucie :)
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
BagMan
Gość fragles13
W tej kratce jest czujnik temperatury zintegrowany z climatronikiem, w zależności od wskazań z tego czujnika ustawiana jest temperatura w pozycji "Auto".
Pozdr
myślałem że termometr jest przyklejony na rzepie w nogach kierowcy za konsolą? przy podłodze?
Gość fragles13
Nie. Czujnik temperatury jest dokładnie w tej kratce. Zresztą podobnie jest to rozwiązane w innych autach, np w grupie Volkswagena.
Nie wiem co możesz mieć przy podłodze przyklejone na rzepie..
Cykne fotke może ktoś ma cuś takiego podobnego?
[ Dodano: Pią 08 Maj, 2009 19:33 ]
w nogach za środkową konsolą siedzi sobie taki cuś:
Kto wie co to u licha jest ?
U mnie tego nie ma...
Czujnik temp jest w kratce na 100%
Co do mikrofonu to mam zamontowany z prawej strony przy kolanie w narozniku deski. Przewodzik ladnie upiety pod deske - dół wchodzi pod schowek w szczelinie. Mikrofon jest na tyle nisko ze go nie widac a slychac bardzo dobrze. Kolanem nie zahaczam.
120 rozni sie troche od 144, ale ja mam zamocowany nad glowa przy drzwiach. Kabelek ukryty w czesci uszczelki miedzy podbitka a drzwiami dalej w slupku i pod deska rozdzielcza do centralki.
To co jest na zdjeciu nie jest czasem podlaczone do radia :?:
Bo wyglada mi to na koncowke Irda (podczerwieni).
BagMan, Ja mam zestaw glosnomowiacy. Dostalem go w spadku od poprzedniego wlascicela, ktora go miala od sprowadzenia auta. Sytuacja wyglada tak, ze mikrofon mam umieszczony na gorze z przodu w miejscu miedzy jednym okraglym swiatlem a drugim
mój mikrofon raczej zostanie w takim razie na kolumnie kierownicy, niczemu tam nie wadzi a odbiór jest idealny. Jak był na lewym słupku przy głowie to "widział" głośniki i było przeraźliwe echo.
Wracając do moich fotek Szto Je to?
pozdrawiam
BagMan
