wymiana filtra- ulatnia sie gaz
Gość zioloo
Gość zioloo
sekwencja brc24
chcialem wymienic maly filterek gazu odkręciłem go było cisnienie na nim ale to chyba normalne ale problem mam bo cały czas ulatnia sie gaz - nie umie teraz go zakrecic bo ulatniajacy gaz mrozi wszystko uszczeliki sa sztywne a do tego mam prawie cala butle gazu ponad 30 litrow jeszcze
co mam zrobic
zawor na butli pewno nie trzyma a chyba powinien
dokrecilem jak moglem ten filter ale caly czas mi sie ulatnia
czy moge tak jezdzic zeby wyjezdzic zbiornik czy jest to niebezpieczne ?
co robic help
A ktory filterek wymieniales? Ten maly? Jesli tak to u mnie nie dawno byl wymieniany i jak sie przygladalem to koles go dokrecal naprawde mocno a pozniej obudowe mocno - i nic sie nie ulatnialo potem, gaz napewno nie byl zakrecany na butli.
Gość zioloo
tak ten mały
jak filterek zdjelem to cały czas leciał pomału gaz
wiem ze trzeba mocno dokręcic ale gaz sie nie powinien ulatniac
wszystko mrozi
U mnie jak odkrecili to bylo psssyt - i dalej nie lecialo. A przed wymiana jezdziles tylko na benzynie? Bo mi przed przegladem mowili zeby przynajmniej 10km przejechac na benzynie. Moze sproboj przelaczyc na benzyne troche pojezdzic rozkrecic i jeszcze raz przykrecic filterek i dopiero po zlozeniu wszystkiego przelaczyc na gaz.
Gość żyzny
zioloo, Na wielozaworze w butli masz zawór elektromagnetyczny i powinien być dodatkowo ręczny (takie miedziane pokrętło) zakręć to pokrętło (jeśli są dwa to zakręć obydwa) i wtedy rozkręć filtr i skręć jeszcze raz. Może być tak, że pod wpływem gazu jakaś uszczelka twardnieje i nie dopasowuje się jak należy. Możliwe, że zaworu ręcznego nikt nie zakręcał bo po wyłączeniu kluczyka lub przełączeniu na benzynę elektrozawór powinien zamknąć dopływ LPG. Przy rozkręcaniu zawsze trochę gazu wyleci (zawartość przewodów od zbiornika). Co do przepuszczania przez zawór to jest możliwe że cewka padła (na allegro koło 30 pln). Jeżeli po zakręceniu zaworu ręcznego dalej będzie nieszczelnoś to wielozawór do wymiany lub przeczyszczenia, ale z tym to już do gazownika. Nie jeździłbym na Twoim miejscu z nieszczelnym układem LPG i nie zostawiałbym, samochodu w garażu.
Gość GrzesiekK
Jak Żyzny pisze - zakręć ręczny zawór przy butli , zamontuj filterek , uszczelkę można leciutko smarem przeciągnąć , potem odkręć gaz i na włączonum zapłonie pomaluj pędzelkiem wodą z mydłem bo fajnie nieszczelności wykazuje . Jeśli elektrozawór nie zamyka , to dla bezpieczeństwa pojechałbym do gazownika z pustą już butlą by naprawił , bo zadaniem elektrozaworu jest ODCIĘCIE gazu po wyłączeniu zapłonu co jest ważne w razie nagłej nieszczelności ..... W kwestii cewki to nie sądze by była przyczyną , bo w trybie - praca - zawór jest otwarty , natomiast zamyka sie samoczynnie przy odcięciu zasilania
ok dzieki za pomoc
zakręciłem wielozawór na butli i udało mi się skręcić ten filterek
( z drugiej strony nienajlepsze to rozwiązanie mocowania filtru )
spryskałem w40 i delikatnie jakby jeszcze sie ulatnialo malutkie i pomału wylatuja bąbelki
ale moze sie uszczelni a z resztą zostawie to gazownikowi przy następnej wizycie(dopiero za dwa miesiące niestety)
ten elektrozawór na butli jak dostaje napięcie powinien otwierać wiec on powinien być dobry
ale sie nie zamyka wiec moze sie zacioł ??
jak cały czas jest otwarty to gaz może gdzieś sie ulatniać, czy może go ubywać ??
Gość GrzesiekK
Ulatniać sie nie będzie , natomiast w przypadku rozszczelnienia np w czasie jazdy i nie mam tu na myśli jedynie wypadku TFU TFU TFU tylko iskry brakuje , by wóz zmienić w pochodnie . ( widziałem jak kiedyś auto paliło sie na skrzyżowaniu przez 30 minut ) , zanim brakło gazu )Ulatnianie przy filtrze na pewno sie nie uszczelni , wręcz przeciwnie - powiększy sie na 100%
poprawie to obiecuje
tylko oringi musze chyba zmienic bo na tych nie wiem czy dam rady
a co z zaworem przy butli idzie go przeczyścić że nie zamyka czy jak ??
Tofu, instalacja powinna być szczelna i bez silikonu :!: Chyba że ktoś go używa profilaktycznie :)
OCZYWIŚCIE MASZ 100% racje silikon był to dałem :D i NOWE USZCZELKI
wciąż mi sie ulatnia ga minimalnie bo minimalnie ale jednak
bez nowych oringów nie dam rady
czy można kupić taki jakiś zestawik
czy trzeba dopasowywać ??
szlag mnie trafia z tym filterkiem co to za rozwiąanie że trzeba go dokręcać pełną parą że a wszystko trzeszczy
