Jump to content
Prosba o rade ??
Guest zicoo
 Share
Recommended Posts
Guest zicoo
Bylem dzis na przegladzie i mialem okazje obejrzec auto od dolu....
Okazalo sie ze miska olejowa jest mokra od oleju i to nawet ciut powyzej wysokosci uszczelki. Poza tym diagnosta powiedzial, ze filtra oleju to juz wieki nie wymieniano.
Dowod podbil ale zalecil szybka wymiane filtra i uszczelki oraz zmiane oleju na mineral.Czy uwazacie ze to wystarczy czy to moze byc cos bardziej powaznego bo ten kolo z stacji powiedzial ze jak z japonca cieknie olej to juz nie jest wesolo...
Powiedzcie, ze sie myli (plisssss) i wystarczy zrobic to moze byc przyczyna wyciekow, bo troche sie podlamalem ze mi sie auto bedzie sypac :x
...Help !!!
Poza tym wio OK, nawet sie pochwale... amorki wyszly na 92%
pozdr
zicoo
Link to comment
Share on other sites
Guest Stranger
Wymień olej i filtr. Zamiana oleju na minerał to półśrodek. Takie praktyki się stosuje jak auto "pali" odrobinę oleju. Minerał jest gęstszy i nie wszędzie się wciśnie, ale w przypadku wycieku z miski olejowej, to nie tędy droga. Trzeba zlokalizować przyczynę wycieku i ją zlikwidować. Zamianą na gęstszy olej tego nie załatwisz.
Link to comment
ja w nisce mialem bardzo delikatny wyciek u gory zpod pokrywy od rozrzadu w sumie tak przez tydzien wycieklo z 1/4 szklanki ale bylo to po zakupie auta i mialem wymienic olej wiec wymienilem zawsze leje do nissanow minerlny(lotos)i wyciek zniknal mile zaskoczenie wytarlem stary wyciek i zawsze bylo juz sucho,ale jak u ciebie jest tego oleju duzo to nieciekawie!!sprawdz czy ten wyciek jest swierzy czy stary ,sprawdz stan oleju i kilkudziesieciu kilometrach znowu jak malo albo wcale nie ubylo to ok wymien wtedy olej a filter to zawsze sie wymienia przy wymianie oleju wiec olej tez wieki nie byl wymieniany?!u mnie taz jest troszke mokro ale dlatego:
-wymieniali olej
-zalozyli zly filtr
-wyjechalem ok
--przejechalem 300m a tu mi sie kontrolka zapala(cale szczescie odrazu zobaczylem)
-zgasilem odrazu silnik i rozpedzony wiechalem na chonik(walic ludzi ja tu auto moge straic)patzre a tam wszystko zazygane
-bagnet do gory a tam zero!!!
-zholowali mnie zalozyli nowy filtr dolali 2,5 litra oleju(wchodzi 3l)auto chodzi jak nowe ale wszystkiego oleju nie wyczyscilem ciekl az od filtra(filtr jest wyzej niz uszczelka)
moze twoje auto tez cos takiego przeszlo wymien filtr bo moze uszczele spod filtra wywalilo troszeczke
Link to comment
Guest zicoo
oki, na dniach sie zrobi, mam nadzieje ze to pier**la i szybko sie usunie wyciek
Dzieki za pomoc, powymieniam, posprawdzam i dam znac co sie dalej dzieje.
pozdrZicoo
PS. jesli ktos ma jeszcze jakies pomysly to bede rowniez dzwieczny :wink:
Link to comment
Czy miska jest mokra dookoła, czy tylko od strony rozrządu?
Być może "skończył się" simering na wale korbowym. Jeżeli to wina simeringu to koszt części i wymiany będzie niewielki.
Link to comment
Guest Daniel
Ja mam podobny problem z wyciekiem oleju spod miski. Znajomy twierdzi że to simering na wale korbowym. Czy ktoś wie ile taka naprawa może kosztować? i czy czymś grozi jazda z takim "skończonym symeringiem"?
pozdrawiam
Link to comment
Koszt simeringu ok. 10-15zł. Za naprawę nie pamiętam, ale u mnie w Sunnym mechanik bardzo szybko się uporał i pieniędzy wielkich nie krzyknął. Jeżeli masz wyciek to musisz kontrolować stan oleju i w razie potrzeby uzupełniać.
Link to comment
Guest irek
u mnie leci na uszczelniaczu na wale ale od strony skrzyni :x (trezba wyjąc skrzynię)
ale jest tak juz rok i wyciek(w sumie to sie "poci") sie nie powieksza.
i tu mam pytanko- czy uszczelniacz moze nagle puścić czy raczej stopniowo, bo troche strach w długie trasy ruszać?
pozdrawiam
Link to comment
mam to samo Irek i znajomy mechanik powiedział żeby się nie przejmować tym,jeżeli wyciek jest nie wielki to można śmigać śmiało :wink:
Link to comment
A wymieniając ten simering nie trzeba czasem wyciągać silnika? Trudno się tam dostać, ciekaw jestem jak się odbywa wymiana.
Link to comment
Guest jerzy kamiński
Silnika nie trzeba wyciągać .Trzeba zwrócić uwagę na simering aby miał strzałkę zgodną z obrotami silnika. Simering lepiej kupić markowy bo podróbka może okazać się krótko trwała.Drobnymi wyciekami się nie przejmować zbytnio tylko kontrolować stan oleju często a simering wymienić przy okazji np. wymiany sprzęgła chyba że wyciek jest duży.
Link to comment
Ja myślałem, że chodzi o ten po drugiej stronie (nie od skrzyni. Tam gdzie jest łańcuszke chyba mi cieknie z tego dużego koła.
Link to comment
Guest Daniel
Ja też cały czas mam na myśli prawą stronę silnika (patrząc w kierunku jazdy). Czy wymiana tego simeringa też jest taką drobnostką?
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest Hermol
w moim tez cieknie olej spod miski w okolicy przodu pojazdu oraz na uszczelniaczu walu od strony skrzyni bo tam tez mam mokre, za bardzo sie tym nie przejmuje ostatnio dolalem od wymiany pol litra oleju i mam prawie full oleju w silniku a do wymiany 1000km wiec 7 zl za pol litra oleju to mozna przezyc
a jezdze na mineralnym
Link to comment
Guest Hermol
po ogledzinach chyba raczej nie przepuszcza z walu tylko mi ten olej cieknie tylko spod miski i po laczeniach(na zewnatrz) leci sobie i robi wrazenie ze leci z polaczenia silnika ze skrzynia, mam nadzieje ze sie nie myle
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest gasch
witam,
sprowadzilem sunny 1.6 z 95r z niemiec. bez ksiazki serw. ale stan igla poza olejem na misce olejowej. obejrzalem dookola i jest tylko z uszczelki miski (moze z 1cm wyzej) nie widze za dobrze co sie dzieje za tymi kolami po stronie rozrzadu ale chyba tam nic nie ma. Co myslicie czy wymienic tylko uszczelke pod miska (i tak musze zmienic olej) czy szukac dalej. A tak przy okazji - gdzie w Poznaniu zalozyc do tego auta gaz (wole dac wiecej i miec spokoj i niskie spalanie)?
I pytanie do zicoo - jaki masz u siebie gaz? (gdzie zalozyles, ile pali, sa jakies problemy, jakiej marki instalka, mikser, pelna elektronika?)?
dzikei
Link to comment
Guest Hermol
witam
mi tez wali spod miski ale poki co robota nie ma sensu skoro na 10000 dolalem cwiartke oleju zeby poziom do prawidlowego wyrownac a leci mi tak dosc z pod miski :D, ale zalezy wszystko od zasobow pienieznych
pozdr
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
