Brak nawiewu z klimatronic
Gość smq
Wiem, że podobny temat był już wałkowany i poczytałem na Waszym forum już trochę, ale głównie widziałem opisy problemu do Primery. Nie znam się totalnie na Nissanach i nie wiem czy to to samo co w Almerze Tino (czy też w Almerze nieTino ;) ).
Różnica jest jeszcze taka, że nawiew nie działa w ogóle, nie to że jest na 4 biegu czy coś tam. Nie ma go w ogóle. Można sobie sterować włączać i wyłączać klimę (auto poprawnie reaguje zwiększając/zmniejszając obroty), ale nic nie dmucha.
Jeżeli to podobnie jak w opisach, które czytałem dla Primery, to proszę mnie tylko w tym utwierdzić, jeżeli sprawa ma się inaczej to proszę o pomoc. Jeżeli to rezystor termiczny to prosiłbym o info, gdzie go szukać w tym aucie.
Sprawa wygląda tak, że to auto mojego ojca (ja mam swoją Asterkę i wiem gdzie co ma i jak z nią zrobić ;) ) i ponieważ ja nie będę miał dostępu do tego autka przez dłuuugi czas to chciałbym ojcu wytłumaczyć zdalnie co i jak ma zrobić i gdzie znaleźć. On sobie z naprawą na bank poradzi, trzeba mu tylko powiedzieć czego i gdzie szukać (ma to auto od miesiąca), a za to raczej nie poradzi sobie z Waszym forum więc ja to załatwiam za niego ;)
A jeszcze ojciec twierdzi, że pewnego pięknego dnia niedawno zaczęło wiać... ale tylko raz i już następnego dnia nie działało.
wyglada na to ze dmuchawa nawiewu ogolnei padla
znajdziesz ja nad schowkiem
lub moze bezpeicznik lub przekaznik..
bezpeiczni kwiadomo jak sprawdzic a przekaznik to nei mam pojecia
jesli masz Ale po 2003 i nie chodzi ci dmuchawka na wszystkich biegach to na bank jest to opornik dmuchawy bylem z tym fantem w ASO nissana i powiedzieli mi ze climatroniki tak maja :D .
Opornik powinienes znalezc pod oslona plastikowa po lewej stronie konsoli centralnej na wysokosci pedalu gazu bynajmniej tak jest w zwyklej Ali z climatronikiem, (bo w Alach z manualną klimą jest gdzies w okolicach dmuchawy pod schowkiem) malo tego opornik jest od primery P11 lub P12 - nie pamiętam dokładnie i jest obudowany w aluminiowy radiator w ksztalcie trapezu prostokątnego, impreza w serwisie kosztowala mnie 190zl za opornik i 60 robocizna :/
jeśli pomogłem kliknij pomógł
O widzisz bardzo konkretna odpowiedź :D
Co prawda auto jest 2002, ale zaraz dzwonię do ojca naprowadzać go na ten oporniczek.
  • 1 rok później...
  • 6 lat później...
Identyczny problem mam z nawiewem -przestał działać w ogóle!Ani na 1,2,3 i 4.
Czy jest tam przekaźnik?
Co może być?Tam jest klima ale klasyczna bez tak zwanego jeża tj opornika. Pomocy bo rano szyby zaparkowane...
Auto almera tino 2.2 di rok 2001
Dlaczego bez opornika?
  • Upvote 1
Aha...dostęp nie będzie taki trudny jednak.
Dziękuję Ci!
Wymontowałem ten opornik i wygląda na to że jest dobry.
Czy w obwodzie jest przekaźnik a jeśli tak to gdzie? Silnik dmuchawy też jest dobry bo jak wypad kostkę to nie mam napięcia. A nawiew działa w kratkę. Jak jechałem to działała dmuchawa ale po załączeniu klimy momentalnie przestała.
O co tu chodzi?
CZY JAK JEST "WALNIĘTY" REZYSTOR DMUCHAWY TO NA 4 BIEGU POWINIEN DZIAŁAĆ WENTYLATOR Z POMINIĘCIEM TEGO REZYSTORA?PYTAM BO POZOSTAJE JESZCZE PODEJRZENIE NA PANEL Z POKRĘTŁA MI...
Edytowane przez sigma3
