Radio z Qashqai do X-Traila T30
Gość Vite
Nie znam tego radia ale zdaje się, że clariony w ustawieniach mają głośność początkową i ją trzeba zmniejszyć, może też mieć opcję głośności zależną od prędkości jazdy i to chyba też można regulować.
czy to radio z sinym zębem? JEśli tak i łączy się z telefonem to często niezgodność powoduje zwiększenie głośności i niemożność jej zmniejszenia
Jeśli nie, problem tkwi w pamięci radia. To nie tylko problem xtraila. Zwyczajnie siada akumulatorek odpowiadający za pamięć rada. Trzeba go wylutować i wstawić nowy podobny. W niektórych modelach clariona była nawet bateryjka zegarkowa i to można ogarnąć samemu. Czy radio trzyma pamięć stacji? Jeśli robisz małe przebiegi i rzadko korzystasz z radia to będziesz miał odpowiedź.
Edytowane przez karibox1
  • 3 lata później...
Tak jak w temacie. Zakupilem kilka dni temu radio z QASHQAIA 2010. Koleś zapewniał mnie, że kable i mocowanie będzie pasowało. Okazało się jednak zupełnie inaczej...
Inne kostki, inne łapki mocujące. Udało mi się zakupić 3 kable. Xtrail-ISO, ISO-Qashqai, bolec antenowy-kostka. Radio podłączone na szybko odpalilo. Po kilkunastu próbach zamocowania go wysiadlem. Łapki od Xa nie chciały się odkrecic, musiałem odwiedzić mechanika i użyć udarowego śrubokręta. Śruby puściły, radio usiadlo można powiedzieć idealnie! Gdyby nie fakt, że okazało się być nieco niższe od swojego poprzednika. Wszystko gra, pięknie fajnie.
I teraz pytanie. W Xie została jedna kostka, w nowym radiu 2wolne gniazda. Nie działa sterowanie z kierownicy, wnioskuję więc, że kabel z Xa to właśnie ono. Niestety Pan w sklepie uświadomił mnie, że on takiej przejściówki w życiu nie widział (a sklep naprawdę oferował tego maseee!) Wolne gwiazda w nowym radiu to chyba sterowanie i AUX. Tego drugiego nie potrzebuje. Zależy mi na tym, zebym mógł sterować radiem z kierownicy. Czy ktoś mógłby jakoś pomóc w tym temacie?
Hmmm w sumie to pytanie numer 2 też się znajdzie. Kiedy dzwonię do kogoś to ja wszystko słyszę, natomiast druga strona już nie. What the f*ck?? Wnioskuję, że muszę kupić mikrofon... Gdzie mam go podłączyć???
Poooomoooocccyyyy!!!
PS To radio nie ma podświetlanych przycisków???
Edytowane przez Heks
Przyciski zapewne podświetlane są ale włączają się razem z pozycyjnymi/podświetleniem licznika    jak podepniesz odpowiedni sygnał który jest w niepodpiętej kostce.
Szukaj schematów od x-t i qq a następnie rozkminiaj której kabelki odpowiadają za sterowanie pilotem  i w które piny idzie mikrofon
