odpowietrznik układu hamulcowego
Gość str3ight
Gość str3ight
witam, chcialbym sie dowiedziec gdzie w tym autku jest odpowietrznik ukladu hamulcowego.
wczoraj po wymianie weza miekkiego przy kole sie troche zapowietrzyl. odpowietrzylem 3 kola na spuscie przy kole wezykiem, natomiast z przodu przy pompie nie dalo sie go poluzowac wiec zrobilem to sruba przy wezu. odpowietrzalme dopoki nie zaczal leciec sam plyn. na poczatku bylo ok, wrecz idealnie, natomiast dzisiaj pedal bierze u samego dolu, i pecznieje, jest mega zapowietrzony.
dlatego chcialbym odpowietrzyc caly uklad porzadnie. wiem gdzie jest od sprzegla wiec od hamulcow taki tez musi byc.
licze na Wasza pomoc ;)
pozdrawiam i z gory dzieki :)
Przy każdym kole jest odpowietrznik jest to tak mała śrubka z otworem w środku, jest wkręcona w zacisk hamulcowy (cylinderek). Zazwyczaj odpowietrznik jest zakryty gumką żeby ten otworek się nie zatkał, może być na kluczyk 7,8,10,11 (zazwyczaj w nissanie są takie rozmiary na odpowietrznik)
Gość str3ight
kurcze myslalem ze jest jakis jeden ogolny tak przy pompie, ale dzieki wielkie, zastanawiam sie jak wykrecic jeden ktory sie zapiekl :(
bardzo Ci dziekuje :)
Zazwyczaj przy pompie występuje odpowietrznik, ale u nas niet :D Jak już obkręcisz go dookoła kluczem :P to polecam imadełko ręczne.
Gość str3ight
hehe :) juz dalem rade :) okazalo sie ze jedno kolo, tam gdzie wymienialem wezyk i nie dalo sie odkrecic odpowietrznika, zapowietrzylo mi system. po glebszej diagnostyce udalo mi sie to odkrecic i wylecialo multum powietrza :) teraz smiga niesamowicie sprawnie :)
dzieki i pozdro :)
