Filtr przeciw pyłkowy | Ujście skroplin - Gdzie?
Arestidis
Chciałbym sobie odgrzybić/przeczyścić układ filtrujący i rozprowadzający powietrze wewnątrz pojazdu. Jest specjalny spray (firmy WÜRTH), w instrukcji jest napisane, że trzeba wyjąć filtr przeciw pyłkowy, aby filtr nie pochłonął zawartości sprayu. Mam mały problem, bo nie wiem gdzie on się znajduje. Podobnie ma się sprawa z klimą. W otwór odpływu skroplin z klimatyzacji wkłada się wężyk i wpuszcza spray. Może ktoś orientuje się w którym miejscu znajduje się ujście skroplin z klimy.
Cześć.
Osobiście jeszcze nie wymieniałem filtrów, ale informację o tym jak to zrobić znalazłem na australijskim forum pod poniższymi adresami. Pamiętaj tylko o tym, że tam jest kierownica po drugiej stronie, więc wymianę w naszych X-ach robimy jakby w lustrzanym odbiciu.
T30 - Mikrofiltr
T31 - Mikrofiltr
W tym drugim adresie jest zastrzeżony znak "|" i adres nie chce się poprawnie wpisać/wyświetlić w tagu URL.
Rysunki poglądowe znajdziesz także w Nissan parts catalog
Powodzenia
Zgadza się. Nie potrzeba żadnych śrubokętów. Należy wyjąć tylko schowek wskazany na rysunku i automatycznie dostajemy się do filtra. Na tycg rysunkach trzeba coś odkręcać tylko po co? :zdziw:
A gdzie uchodzi klima to nie mam pojęcia - ale ostatnio zauważyłem jak mi kapało spod auta gdzieś za silnikiem na wysokości lewarka biegów - na środku. Bylo gorąco i miałem włączoną klimę. Patrząc na ciecz myśle że jest to skroplona parawodna. Mam taka nadzieję przynajmniej. :029:
<b>Arestidis</b>,
Koledzy podają Ci instrukcję do modelu T30,a w T31 filtr jest w innym miejscu-przy pedale gazu.....
Tu masz instrukcję do modelu T31.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=11732&ktlg_lang=9&ktlg_01_mrksl=31&ktlg_01_mdrsl=65&ktlg_01_modsl=1&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1
A dziurkę najlepiej znajdziesz jak włączysz klimę i poszukasz skąd kapie pod samochodem,(lepszy dostęp jest od strony pasażera)
A tak na marginesie to lepiej kupić spray-piankę do klimy,wyjąć filtr i spryskać parownik wg.instrukcji producenta....
