Nierówna praca silnika 2.2 Di na niskich obrotach
ace
Witam serdecznie.
Jestem nowym użytkownikiem forum, to mój pierwszy post. Posiadam dwa Nissany: Almerę Tino 2,2 i Sunny 1,4.
Z Tino od kilku dni mam mały kłopot, a raczej z pracą silnika (silnik 2,2ccm diesel).
Kiedy ruszam, to wyłącznie na niskich obrotach silnik nierówno pracuje i nie ma mocy jaka być powinna. 1 bieg ok, 2 i 3 bieg nierówna praca. Pomaga podkręcenie niższych przełożeń do wyższych obrotów. Zdaję sobie sprawę, że powodów może być kilka. Może nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa? Od czego powinienem zacząć aby ustalić usterkę?
1) dopisz w temacie, że chodzi o 2.2Di
2) na forum jest gdzieś opis o zaślepianiu jakiegoś wężyka właśnie w Tino 2.2Di, musisz poszukać - problemy mniej więcej były podobne
Gość malina300
Jeżeli masz 2.2 di i masz problem z obrotami ok 1500 i przy tym strasznie dymi, to naprawdę rozwiąże problem zatkania 2 zaworów. Miałem taki sam problem i dzięki informacjom na forum od soboty jestem szczęśliwy. Jak trzeba mogę Ci podesłac fotkę.
to moze opisz to odrazu, komus innemu tez sie to moze przydac.
Zapracowany troszkę jestem i nie miałem sposobności odwiedzenia forum.
Malina* nie wydaje mi się aby dymił, ale na wszelki wypadek prześlij fotkę jeśli możesz.
