ace Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum, to mój pierwszy post. Posiadam dwa Nissany: Almerę Tino 2,2 i Sunny 1,4. Z Tino od kilku dni mam mały kłopot, a raczej z pracą silnika (silnik 2,2ccm diesel). Kiedy ruszam, to wyłącznie na niskich obrotach silnik nierówno pracuje i nie ma mocy jaka być powinna. 1 bieg ok, 2 i 3 bieg nierówna praca. Pomaga podkręcenie niższych przełożeń do wyższych obrotów. Zdaję sobie sprawę, że powodów może być kilka. Może nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa? Od czego powinienem zacząć aby ustalić usterkę? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teres Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 1) dopisz w temacie, że chodzi o 2.2Di 2) na forum jest gdzieś opis o zaślepianiu jakiegoś wężyka właśnie w Tino 2.2Di, musisz poszukać - problemy mniej więcej były podobne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ace Opublikowano 31 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Ok, dziękuję za odpowiedź, szukam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malina300 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Jeżeli masz 2.2 di i masz problem z obrotami ok 1500 i przy tym strasznie dymi, to naprawdę rozwiąże problem zatkania 2 zaworów. Miałem taki sam problem i dzięki informacjom na forum od soboty jestem szczęśliwy. Jak trzeba mogę Ci podesłac fotkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 malina300 napisał: Jeżeli masz 2.2 di i masz problem z obrotami ok 1500 i przy tym strasznie dymi, to naprawdę rozwiąże problem zatkania 2 zaworów. Miałem taki sam problem i dzięki informacjom na forum od soboty jestem szczęśliwy. Jak trzeba mogę Ci podesłac fotkę. to moze opisz to odrazu, komus innemu tez sie to moze przydac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ace Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zapracowany troszkę jestem i nie miałem sposobności odwiedzenia forum. Malina* nie wydaje mi się aby dymił, ale na wszelki wypadek prześlij fotkę jeśli możesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejpm Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 ace napisał: Malina* nie wydaje mi się aby dymił nie zawsze dymił, jak był taki problem z obrotami, a tu jest mój temat na ten temat: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=469809#469809 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ace Opublikowano 7 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Silnik pracuje jak należy. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
