Gość arkh Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 witam, mam problem w p10 nie działają światła stopu, żarówki i bezpieczniki są ok., inne światła, zegary działają. Proszę o sugestie,pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Sprawdz włącznik/wyłącznik świateł hamowania jest to "czujnik" przy pedale hamulca jak wypniesz z niego kostke (powinny być dwa kabelki) to zrób zworke i zobacz czy sie zapalą (sprawdzaj na zapłonie) jeżeli tak to jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EzE Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 witam, mam problem w p10 nie działają światła stopu, żarówki i bezpieczniki są ok., inne światła, zegary działają. Proszę o sugestie,pomoc! Witam kolegę mam identyczny problem ze swoją Primera P11 z 98r światła stopu nie działają inne oświetlenie typu Pozycje przód tył , światła drogowe , przeciwmgłowe przód tył , wewnątrz, radio gra oświetlenie rejestracji działają jak trzeba tylko Światła STOPu z tyłu się nie zaświecają . Boje się żeby nikt mi nie wjechał w Tył... Nadmieniam że bezpieczniki pod kierownicą są dobre sprawdzałem 2 razy , pod maską także . Po rozmowie ze znajomymi doszedłem do wniosku że trzeba sprawdzić Czujnik STOPU pod Pedałem..... Rozebrałem plastiki pod kierownicą żeby było wygodniej dobrać się do pedałów by sprawdzić czujnik lub automat stopu. Wypiąłem kostkę chcę zrobić zwarcie w kostce cienkimi drucikami i niema efektu stopy się nie zapalają ... ?? czy trzeba rozebrać tą małą kostkę która siedzi w czujniku.... ?? Czy to coś innego niż Automat Stopu ? Czekam na odp.... Awaria związana była z przycięciem się czujnika Stopu (świecący sie STOP) , wyjmowanie , wkładanie żarówek bezpieczników , odpinanie czujnika , podpinanie na krótko , spowodowało spalenie żarówek , Wymiana żarówek i ustawienie Czujnika STOP podziałała. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
