Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak zrobic żeby radio oraz szyby i inna elektryka działała bez konieczności przekręcania kluczyka. kupiłem sobie radyjko i kurde jak wyjmę kluczyk to mi sie resetuje całkowicie, i nie pamięta ustawień, bardzo wkurzające jest przed każdym wsiadaniu robić na nowo ustawienia radia, i szukanie stacji:( wie ktoś jak temu zaradzić? czekam na odpowiedź pozdro. gg.3824588 [ Dodano: Pią 05 Cze, 2009 10:17 ] a i jeszcze denerwuje mnie że jak odpalę silnik to resetuje mi się zegarek to tak w każdym czy jakiś problem jest? mo model do P10 92 r, 1,6 16V Benzynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 coś żle podłaczyłeś to radyjko,poczytaj dobrze instrukcje,na zasilanie powinieneś mieć dwa kabelki,jeden głowny drógi podtrzymujący po wyłączeniu zapłonu,tak by się włanie radyjko nie resetowało,równierz możesz mieć bezpiecznik w radyjku który może trzeba przełożyć,tak czy inaczej instrukcja w dłoń Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 kasuje ci sie zegarek na desce przy rozruchu? Masz albo zwarcie gdzies w instalacji, albo już tak słabiutki aku. Radio źle podłączyłeś. Znajdz sobie w necie opis kostki iso, i jak kolega wspomniał. Plusa nie tylko na zasilanie radia, ale stałego na podtrzymanie pamięci. Jak nie chcesz aby gasło bo wyłączeniu kluczyka to dajesz stałego plusa na oba kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Akumulator nie wiem czy teraz jest słaby, ale w zimie jak mi padł to podładowany na full i to samo było, więc coś nie tak z kabelkami musi być Chyba niezbędna będzie wizyta u elektryka specjalisty bo tam tyle kabli jest że o kurde. i się nie połapie który gdzie ma byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Weź zwykła próbówke i znajdz stały plus po wyłaczeniu stacyjki.Daj go na zasilanie i na pamieć radia i po sprawie. Co do reszty to jakbys chcial miec wszystko dzialajace po wylaczeniu kluczyka tez musisz prowadzic kabel ze stałym plusem na zasilanie.....Jest sens?? Przecież na ACC Ci dzialaja szyby itp. Co do pamieci zegara to zdaje sie ze jakis kondensatorek w zegarach jest padniety i Ci traci pamięć jak zapalasz. To juz gdzies bylo na forum poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Dzięki dzięki. zadziałam i sprawdze czy działa. opis kosteczki już mam:0 a na forum szukałem, szukałem i nie znalazłem. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 w instrukcji radia powinieneś mieć opis jak podłączyć wszystko no chyba że nie masz instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 mam mam instrukcje. spoko. dam znać jak wieczorem co sie udało jak wróce z roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Ja polaczylem kabelek plusowy czerwony z żóltym i dziala tak jak chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Ja polaczylem kabelek plusowy czerwony z żóltym i dziala tak jak chcesz patrzyłem i tez mam tak połączone. i d*pa NIe działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 bo żółty podłącza sie tam gdzie jest prąd nawet po wyjęciu kluczyka (on jest od podtrzymania pamięci) a czerwony tam gdzie jest prąd po przekreceniu kluczyka w pierwsze położenie,to jest główny zasilający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Ale sprecyzujmy. Ja mam dwie kostki : Jedna kostka to ta co wychodzi z samochodu A druga to przejściówka z tej z samochodu do wejścia do radia. (w tej drugiej kostce żółty i czerwony są połączone ze sobą ale jest jeszcze jeden zółty tai luzny tylko jest końcówka żeby z innym połączyć i ja podłączyłem do tego czerwonego i żółtego no i...... coś pykło pod deską i zgasł zegarek i światełka w samochodzie okazało się że bezpiecznik padł "ROOM LIGHT") tu moje kolejne pytnaie: Połączyć ten czerwony z żółtym w pierwszej kostce czy w tej drugiej (przejściówce)? Czy dać sobie spokój i pojechać do elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jswistow Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 od kostki tej od radia powinny odchodzić trzy przewody(nie licząc do głośników i innych)czarny na masę,czerwony na zasilanie i żółty na podtrzymanie,jeśli podłączysz tak jak pisałem wyżej to radio będzie działało po przekręceniu kluczyka no i się nie będzie resetować jeśli chcesz by radio działało bez przekręcania kluczka to czerwony przewód podłaczasz bezpośrednio do tego przewodu gdzie jest prąd bez kluczyka a żółtego wtedy nie podłączasz,w instrukcji radia doczytaj czy nie trzeba przełożyć bezpiecznika w radiu do takiego podłączenia(u mnie było trzeba) no i musisz rozpracować instalacje w samochodzie gdzie masz prąd bez potrzeby przekrecania kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 podłączyłem tak jak opisałeś oraz takjak jest w istrukcji obsługi i dalej sie resetuje, wydaje mi się że tu cos bardziej pomieszane z kostką jest bo wcześniejsze radio (bez przejściówki tylko z samochodu bezpośrednio do radia) działało spoko nie resetowała się pamięć. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Podaj jakie radio chcesz podłączyć. Pomogę Ci wtedy z podłączeniem. Jak co gg 10876652 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gelo181 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Moje radyjko to Pioneer DEH-2120 UB Znalazłem osobe, która wie jak zrobić, oczywiście mówi że trzeba ten żółty z czerwonym to ja mu mówie że jak tak zrobie to to samo jest, Jade w poniedziałek do niego i zobaczymy jaka przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Co do pamieci zegara to zdaje sie ze jakis kondensatorek w zegarach jest padniety i Ci traci pamięć jak zapalasz. To juz gdzies bylo na forum poszukaj.Na 90% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
