Sebastian Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam, Moje murano coś krzywo stoi :-(( Sprawdziłem auto na kanale i wydaje mi się ,że po wypadku źle poskładali mi wachacze. Potrzebuje zdjęcia tylnego zawieszenia (prawe i lewe) od spodu , a dokładnie dużego wachacza na którym opiera się sprężyna. z góry dziękuje mail: sz@laptop24h.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilro Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Sebastian, z netu mozesz sciagnac instrukcje serwisowa do Murano, samochod jest tam rozrysowany praktycznie srubka po srubce, wiec bedzies mogl sprawdzic czy zawieszenie jest dobrze zlozone. Wejdz tutaj: http://www.nicoclub.com/FSM/murano/2006/ i sciagnij sobie plik rsu.pdf (pozostale pliki odpowiadaja za inne czesci samochodu, wiec jak by Ci sie chcialo posciagac wszystkie to mialbys cala instrukcej eserwisowa Niestety nie mam dostepu kanalu zeby zrobic dobre zdjecia podwozia, ale pewnie ktorys z innych klubowiczow bedzie mogl w tym pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Dzięki za informacje , ale nic nie udało mi się z nich wywnioskować .Podejrzewam ,że mam zamontowane 2 takie same wahacze i w jednym sprężyna nie "wkręca" się do końca i przez to auto krzywo stoi. Czy w tych plikach znajdę też dane do ustawienia geometrii do wersji 2wd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bilro Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Sebastian, przeciez w tych plikach masz wszystkie parametry potrzebne do ustawienia geometrii, zarowno 2WD jak i AWD. Kliknij w obojetnie ktory z plikow i po lewej stronie bedziesz mial menu. Kliknij na Quick reference index i bedziesz mial podstawowe parametry auta, w tym dane dotyczace geometrii, oraz wyjasnienie jakie informacje kryja sie w poszczegolnych plikach. Szczegolowe dane dotyczace danego elementu znajduja sie w poszczegolnych plikach (czyli np, RSU to tylne zawieszenie, LU - oswietlenie itd. itp.) Pokop troche, to jest instrukcja serwisowa, taka sama z jakiej korzystaja serwisy, masz w niej wszystkie informacje nt. obslugi auta. Dla leniwych/ wyjasnienie co kryje sie w poszczegolnych plikach pod linkiem http://www.nicoclub.com/FSM/murano/2006/ GI - General Information EM - Engine Mechanical LU - Engine Lubrication System CO - Engine Cooling System EC - Engine Control System FL - Fuel System EX - Exhaust System ACC - Accelerator Control System CVT - CVT TF - Transfer PR - Propeller Shaft RFD - Rear Final Drive FAX - Front Axle RAX - Rear Axle FSU - Front Suspension RSU - Rear Suspension WT - Road Wheels & Tires BR - Brake System PB - Parking Brake System BRC - Brake Control System PS - Power Steering System SB - Seat Belts SRS - Supplemental Restraint System (SRS) BL - Body, Lock & Security System GW - Glasses, Window System & Mirrors RF - Roof EI - Exterior & Interior IP - Instrument Panel SE - Seat AP - Adjustable Pedal ATC - Automatic Air Conditioner SC - Starting & Charging System LT - Lighting System DI - Driver Information System WW - Wiper, Washer & Horn BCS - Body Control System LAN - LAN System AV - Audio Visual, Navigation & Telephone System ACS - Auto Cruise Control System PG - Power Supply, Ground & Circuit Elements MA - Maintenance IDX - Alphabetical Index Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Może teraz będzie łatwiej. Poniżej linki do zdjęci na których widać duże wahacze. Czy wasze auta też mają wyżłobienia w które wchodzi sprężyna ułożone w ten sam sposób (zaznaczone strzałką)??? http://www.baq.home.pl/ZD/MURANOPT.JPG http://www.baq.home.pl/ZD/MURANOLT.JPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 też tak mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Widzę ,że kolega ma tak samo jak ja ( przynajmniej prawy wahacz) .Rozumiem ,że lewy wygląda też tak jak u mnie. Tak więc dzięki za info wymienię sprężyny i zobaczę czy to coś zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BESEL_ Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 ale w jakim sensie krzwo stoi? może to złudzenie? a dzieje sie coś podaczas jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Lewy tył auta stoi wyżej niż prawy .Widać gołym okiem.Koło tylne lewe wystaje bardziej za obrys auta niż prawe i do tego podczas jazdy szumi mi strasznie tylne prawe koło. Wymienię sprężyny,zwrotnicę i zrobię jeszcze raz geometrię. Jak nie pomoże to .......xxxxxxx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
