Gość jack Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam. posiadam 7-osobową wersję terrano .Niebawem będę zmieniał miejsce zamieszkania ,trzeba będzie przewozić autem szafy ,długie stoliki .Z drugim rzędem siedzeń nie mam problemu jak złożyć ,natomiast ostatnia kanapa nawet po złożeniu uniemożliwi mi przewożenie większych przedmiotów .Zatem pytanie moje jest takie --> Jakim sposobem można wykręcic i wyjąc 3-ci rząd siedzeń w terrano II .Mam instrukcje do auta jednak jest w jezyku niemieckim i jest dla mnie zupełnie niezrozumiała .W tej 3-ciej kanapie są z dwóch stron jakieś blokady (zatrzaski) - tyle zdążyłem zauważyć . Proszę o szczegółową instrukcje instrukcje jak mam to wykonać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zorka5 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 jakiś czas temu wyjmowałem w swoim terrano owe siedzonka. - te blokady musisz podnieść do góry - siedzenie ustawić w pozycji pionowej - i teraz gdzieś w okolicy szyn na których są te siedzonka są takie zatrzaski (czerwone u mnie były i blokują wysunięcie siedzeń w pionie), które odblokowałem z każdej strony z osobna wyciągając siedzenia do góry (najlepiej w 2 osoby to robić) może troche mętnie ale mam nadzieje, że pomoże Pozdrawiam., Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yanko Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 W T2 z 93 niestety trzeba było odkręcać szyny - bo zdjąć się nie da ... Śruby z "gęstym" gwintem przykręcone do podłogi ... po prostu porażka - wszystko przerdzewiałe WD40 nic nie dało ... Teram nie mam 3 rzędu siedzeń i "dziury" w podłodze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jack Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Czyli generalnie lepiej jej nie wykręcać ? ...porażka konstrukcyjna [ Dodano: Sob 13 Cze, 2009 11:37 ] Trzeciego rzędu siedzeń nie można usunąć inaczej jak przez wykręcenie śrub z podłogi. Przynajmniej w moim terrano 2 z 95r. Informacja potwierdzona w serwisie Administratora proszę o zamknięcie tematu, nic juz tutaj nie wymyślimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yanko Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Mój kumpel mechanik podsunął mi ciekawy pomysł Wykręcasz siedzenia i w dziury po śrubach musisz wspawać nowe śruby ale gwintem do góry, wtedy kiedy chcesz będziesz mógł zakładać i zdejmować siedzenia Chyba trzeba to zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fizolow Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 W dniu 16.06.2009 o 06:08, Yanko napisał: Mój kumpel mechanik podsunął mi ciekawy pomysł Wykręcasz siedzenia i w dziury po śrubach musisz wspawać nowe śruby ale gwintem do góry, wtedy kiedy chcesz będziesz mógł zakładać i zdejmować siedzenia Chyba trzeba to zastosować witam,i nie potwierdzam mam 3 terano z kolei 1 93 2 95 i obecne 99 w kazdym z nich 3 rzad byl wyciagany!!! wystarczy zajrzec w manuala;-)bo macie pewnie uszkodzone blokady,(te czerwone) jesli nie znajdziecie jutro opisze dokladnie.pozrdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netopeer Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Jak położysz tylne siedzenia (2 rząd) to potem do pionu ten 3 pomotaj przy ich zawiasikach troszke je nachyl do przodu (w kierunku przodu auta) i do góry... wychodzą jak zęby u dentysty Pozdro B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielarz29 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Kładziesz 2 rząd następnie 3 do pionu potem te wajchy co są z boku do góry i kładziesz 3 rząd w kierunku kierowcy cała filozofia i prosta przestrzeń ładunkowa .Przy wyjmowaniu 3 rzędu siedzeń trzeba odbezpieczyć te czerwone "dzyndzle" co są w szynie i do góry.Jak pisali poprzednicy przy wyciąganiu najlepiej to robić w dwie osoby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Whitie Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 W dniu 15.03.2011 o 12:28, zielarz29 napisał: Kładziesz 2 rząd następnie 3 do pionu potem te wajchy co są z boku do góry i kładziesz 3 rząd w kierunku kierowcy cała filozofia i prosta przestrzeń ładunkowa .Przy wyjmowaniu 3 rzędu siedzeń trzeba odbezpieczyć te czerwone "dzyndzle" co są w szynie i do góry.Jak pisali poprzednicy przy wyciąganiu najlepiej to robić w dwie osoby. Pozdrawiam Można tez poobcinać gumówką Trzeci rząd siedzeń daje się wyjąć bez problemu za pomocą czerwonych dzyndzli..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimmyg Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 a ja mam problem odwrotny. Poprzedni właściciel był myśliwym i trzeci rząd siedzeń mu zawadzał (z moich oględzin wynika że jednak nie zawsze była możliwość wyjęcia kanapy) i wykręcił go śruby wkręcając w pozostawione otwory. I teraz pytanie jak to zamontować ponownie?? Pytam dlatego że z jednej strony jest rozebrany mechanizm służący do składania kanapy inie wiem jak go dokładnie poskładać a czy zrobiłem to dobrze dowiem się dopiero po dokręceniu całej kanapy. Tak więc chcąc uniknąć nerwów proszę o jakieś zdjęcia lub instrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liternik Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 A nie masz kolego takiej ładnej naklejki na której jest rysunek jak wypiąć siedzenie. Ogólnie (przynajmniej u mnie )to kwestia przesuniecia dwóch wajch. pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
