chyba zbyt czesto wlacza sie wentylator.
Gość michalll
Gość michalll
Byc moze w nissanach jest to normalne ale bardzo czesto wlacza mi sie ten wiatrak na chlodnicy. W cieplejszy dzien gdy tylko sie zatrzymam np. na swiatlach od razu sie wlacza. Praktycznie chodzi bez przerwy. Moze to cos z termostatem? Nic poz tym sie nie dzieje. Silnik ma zawsze normalna temperature.
podobno mozna jezdzic nawet bez wentylatora tylko trzeba ustawic na max ogrzewanie i nawiew tez na max a i w sunnym i tez zapewne w primierze nawiew kierowac na twarz (ten obrazek na regulatorach) bo tylko wtedy leci gorace powietrze. wiesz w polonezie to wentylator chodzi nawet jak wlasciel juz dawno w domu zimne piwko popija. jak masz temp na srodku wskaznika to raczej nie ma sie czym przejmowac, masz miec oleju tyle ile ma byc, plynu chlodzacego tez i bedzie wsio git.
pozdrawiam
slawek
Gość pietkas
Dla pewności trzeba sprawdzić termostat i korek chłodnicy. Wymontuj termostat i w kubek z wodą go i na gaz, ma się otworzyć zanim woda zacznie się gotować (90'c). Roboty niema wiele, a jak płyn zagotuje będzie problem. Termostat powinno wymieniać się co około 2 lata razem z płynem. Przy okazji sprawdż czujnik temperatury płynu.
Rezystancja czujnika temperatury:
20'c----2,1.....2,9k
90'c----0,24.....0,26k
110'c---0,14......0,15k
Dla czujnika nowego typu jak w almerze :
60'c---70...90ohm
100'c---21...24ohm
Gość EnDrIu WAWA
hmm u mnie rowniez sie wlacza...nie przejmuje sie tym, kiedys jezdzilem bez wentylatora i nic sie nie dzialo, niesamowity jest uklad chlodzacy w ga16...byle kontrolowac wskazowke jesli nic sie nie dzieje to nie warto ruszac
  • 11 miesięcy temu...
Gość _Pablo_
chyba dobrze trafiłem w topic
Mam problem wiatrak chłodnicy mi nie działa było by fajnie jakby Wasze porady skutkowały. W trasie owszem ale w korku już nie. Sprowdziłem wskazówka od temp. przekracza mormalną temperatuę. Również sprawdziłem czyjnik temperatury tzn. podpiołem na sztywno wiatrak nawet nie drgnął. Podpiołem bezpośrednio wiartak do akumulatora no w tedu chodził. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem, ok. W czoraj zakładałem centralny i może jakiś kabelek urwałm albo co ? Pomocy
[ Dodano: Sob 13 Maj, 2006 00:14 ]
to znowu ja:D . Chciałem powiedzieć że mam brata nie od parady. Podpowiedział mi co i jak. Wydaje się to być dobry pomysł. U Was wiatrak za często chodzi a u mnie wcale więc może tak przełącznik. Włączamy go kiedy chcemy. I po kłopocie nie będziecie mówić że coś Wam nie odpowiada :P . Aby to zrobić potrzeba trzech kabli i przełącznika. Powodzenia. Bawiłem się z tym do 24:00 bo o 7 wyjeżdżam do bielska na piwko trzymka :wink:
Mi się wogóle nie załączał wiatrak, temp ruszała do połowy odledłości temp. normalnej a max - padł czujnik temp. Tyle, że u mnie to on siedzi w chłodnicy - po wymianie też sie często załancza wiatrak.
Gość _Pablo_
Wie Ktoś gdzie się znajdują czujniki temperatury, bo z schematów inst. elektrycznej wynika że są aż 3. Jak narazie to znalazłem 1 w górnej części silnika po lewej stronie od kabli wysokiego napięcia. A gdzie reszta?
napewno 1 czujnik jest w chłodnicy na dole w każdym samochodzie tak jest
Gość maciejka_sz
Szukaj przy chlodnicy lub w chlodnicy... tn zalacza wiatrak. Ten przy silniku podaje informacje do komputera i raczej ma to zwiazek ze zuzyciem paliwa.
Gość _Pablo_
Szukałem przy chłodnicy i nie znalazłem :(. Jedyne kable co się znajdują w obrębie chłodnicy to są od zasilania wentylatora, żadnych innych nie widziałem. Z tego co mi brat mówił to u niego w Peugeot'cie 406 też nie ma.
[ Dodano: Sro 24 Maj, 2006 18:47 ]
Znalazłem czujniki w moim samochodzie jak by ktoś szukał to daje fotki
Pierwszy czujnik
Drugi czujnik
