Centralka alarmu+ centralny zamek........
Gość johny2007
Gość johny2007
Mam problem... otóż chce podłaczyc zamek centralny pod centralke alaramu ale nie wiem jak poniewaz z centralnego zamku wychodza dwa kable do podłaczenie a z centralki alarmu szesc... więc prosze o pomoc...oto schemat
musisz mieć chyba opis do tej centralki alarmu bo on ma 2 sterowania centralnymi zamkami muszisz znaleść te wyzwalane masą a alarmu zresztą po podłączeniu alarmu sprawdzisz jakie sygnały wychodzą i odpowiednio podepniesz pod centralny w aucie ,,,
Gość johny2007
to tak mam cos takiego tylko który schemat jest poprawny..
[ Dodano: Pią 12 Cze, 2009 22:57 ]
tak wyglada schemat centralnego zamka.... 7e2f5920e8806b03m.jpg za pomoc bede wdzieczny......
[ Dodano: Pią 12 Cze, 2009 23:03 ]
i jeszcze jedno borązowy(brown) w zamku centralnym czy biały(white ) jest do sygnału otwarcia.... czy jest to obojetne :/
biały i brązowy to chyba otwieranie i zamykanie bo to działa tak że dajesz mase do sterownika to on raz zamyka i raz otwiera z tąd masz ten przełącznik manual triger ,,,,,
z tych schematów to dziwnie to widać a jakiś opis do tego allarmu .. ma być sterowanie masą ,,
Gość johny2007
Opis to tylko jest funkcji.... podłaczenie skończyło sie na tych schematach
[ Dodano: Sob 13 Cze, 2009 10:16 ]
I jeszcze jedno jak podłacze minus do blachy to to jest ten sam minus co w akamulatorze?????? czy jednak musze ciągnąc do akumulatora.... pytam dla pewnosci...
Gość johny2007
kurde mam problem podłączylem wszystko a zame centralny nie chce poprawnie działąc... po nacisnieciu klawisza w pilocie zamyka sie i otwiera naraz.... a po drugim kliknieciu nic sie nie dzieje
bo to ma być osobno a nie sprzężone minus otwiera i zamyka
minus zwany masą Masa-karoseria zresztą,,,,
raz dajesz minusa na zamykanie a raz na otwieranie a nie może być ten sam sygnał z jednego przycisku czyli z jednego kabla w alarmie ,,,
Gość johny2007
Kurde mam problem, juz sam nie wiem jak to podłaczyc cały czas sie zamyka otwiera albo sie tylko zamyka..... pomóżcie jak podłaczyc te 6 przewodów z centralki alarmu tak zeby podłaczyc dwa te od zamka....
[ Dodano: Nie 14 Cze, 2009 10:38 ]
dajcie mi jakis schemat do połączenie zamka centralnego z centralka alarmu........ bo to co mam to nie działa
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cbff77e63052828f
[ Dodano: Nie 14 Cze, 2009 12:31 ]
postepy sa, moge juz zamykac, ale nadal nie wiem jak otworzyc dzwii.... prosze o pomoc... jak sie nie myle to sterowany jest tylko masa.... według schematu...
[ Dodano: Wto 16 Cze, 2009 21:51 ]
ok juz jest ok..... byłem u elektryka, i źle był zamontowany siłownik i robił blokade i dlatego tak sie działo.....więc temat zamkniety... dzięki wszystkim za pomoc........
