[P11.144/W11.144] Pomocy - błąd P0171
Gość Keszus
Może któryś z doświadczonych posiadaczy nissana pomoże mi zdiagnozować ten błąd bez wymieniania całego auta.
"Błąd P0171- zbyt uboga mieszanka paliwo-powietrze"
To może być dużo rzeczy np. świece, EGR, przepływomierz, pompa paliwa itp. które sterują mieszanką.
Kasowałem już błąd 2 razy, raz wyświetlił się po 200km, a drugi po 70km.
Kto się spotkał z takim problem i od czego zacząć???
[ Dodano: Nie 14 Cze, 2009 14:51 ]
Zapomniałem dodać że to silnik 1.8
Ja bym zaczoł od skasowania komputerem "self lerning cont" - to są parametry wyjściowe do prawidłowej pracy, spawdz jak pracuje sonda lambda często to ona jest odpowiedzialna za ten błąd
Tak myślałem o sondzie ale ona musi świrować co jakiś czas nie regularnie i nie wiem czy da się ją ot tak o sprawdzić na żądanie.
Jak pisałem wyżej błąd wyskakuje nieregularnie.
Keszus, tylko kasowałeś błąd czy skasowałeś też samouczącą się mapę??
Jeżeli nie to tak zrób.
Mape też skasowałem.
Kupiłem sobie dzis coś takiego i zobacze co mi pokaże w trybie rzeczywistym
http://moto.allegro.pl/item653805045_azjat...kia_napraw.html
ST 6000 nie radzi sobie z pewnymi rzeczami i trzeba sie do Primery przez Almere wbijać
[ Dodano: Nie 21 Cze, 2009 13:15 ]
Ktoś sie mnie pytał na priva czy działa ten ELM - działa!!! Tylko nie można sie w poduszki i ABS wbić, ale z czasem coś sie wymyśli.
Proszę mi podpowiedzieć jak "Sonda Lamda 1" ma pracować.
Jaki ma zakres na wolnych obrotach, bo maoja na wolnych i przy nagrzanym silniki pokazuje 0,04V tak do 0,08.
Wydaje mi sie ze to za małe wartości.
Jak dodam gazu to kacze od 0,8 do 1V ale to chyba ma tak pokazywać na wolnych???
Prosze o jakieś sugestie.
[ Dodano: Wto 23 Cze, 2009 08:39 ]
chyba mi nikt nie pomoże
  • 4 tygodnie później...
Gość reaczarna
Mam taki sam problem zbyt uboga mieszanka.Sprawdzona nawet pompa paliwa i jest ok. Myślę że to sonda ta przy kacie bo ma też taki mały zakres napięcia. Magik od kompa mówi ze powinien być większy. W poniedziałek wymiana.
Zakes pracy 0,04-0,08 oznacza zgon sondy powinna na wolnych obrotach pracować w zakresie 0,1 -0,7(0,8) a na obotach (2000 obr) powinno się zmieniać od 0 do 1V
Gość reaczarna
Wszystko się zgadza tylko dzisiaj wsiadam odpalam i nie wierze kontrolka się nie świeci,myślę żarówka się przepaliła,kontrolki w porządku. Może się wiesza. samochodzik chodzi jak marzenie.
Gość reaczarna
  W dniu 11.07.2009 o 07:17, Keszus napisał:
To była przepływka:D
I znowu się świeci po 200km.Może napiszesz jak to stwierdzłeś. U mnie też małe napięcie na sondzie.
Wymieniłem i sie przekonałem ale jest z tym problem, bo ELM nie robi nastawów przepustnicy, a jak przepływka nie podpasuje kompowi to cza ustawiać i byłem z tym w ASO - 300zł wjazd na stacje:D
Gość reaczarna
zrobiłem 150km i sama zgasła po odpaleniu , nie wiem co było tego przyczyną.i czekam co będzie jak trochę pojeżdze.,
