Kratka w NOte
Gość birdo
WItam
Szukam zakładu który mógłby wykonać mi kratkę, oddzielającą bagaznik od przedziału pasażerskiego. Chcę powyciągać zagłowki na tylnej kanapie (i tak tam nikogo nie wożę), a w miejsce tych zagłówków wsunąć wyspawaną kratkę, aby móc pakować bagażnik po sam dach (jak się ma małe dziecko to ma to ogromne znaczenie). Może ktoś mi podsunie jakiś zakład w mazowieckim lub świętokrzyskim, który by mi to wyspawał za rozsądne pieniądze.
Wątpie czy bedzie chciał ktoś z Tobą jeździć --> brak zagłówków + kratka = mocne auuua :/
Nie lepiej pokombinować tak, żeby zagłówki zostały. A myślałeś co będzie w przypadku sprzedaży? podpowiem: pierwsze podejrzenie każdego - firmowy van :)
Poszukaj siatek elastycznych (grodziowych) - tymaczasowych - napewno takie są w sprzedaży.
P.S. przykład z peugeota tutaj - moze nawet uda się podpasować z innego modelu?
Na tylniej kanapie i tak nikogo nie wożę, poza fotelikiem. A kratka będzie instalowana w miejsce zagłówków, więc w kazdej chwili można przywrócić stan oryginalny, a w bagażniku będę mógł włożyć bagaże pod sam sufit.
No to musiałbyś wykombinować gdzieś warsztat który posługuje sie nierdzewką i wykombinować kratkę na wejście w zagłówki,to nie jest takie trudne do zrobienia.Oczywiście ramka mocowana do ramek wkładanych w zagłówki bo inaczej byś nie wyjął kratki :D
Jacko w sumie nawet niezły pomysł - tylko u góry (przy dachu) tez przydałby się jakiś zaczep, bo same otwory od zagłówków mogłyby nie wytrzymać naporu bagaży zwłaszcza przy gwałtownym hamowaniu.
Ah,przecież bagażnik w Note nie jest aż taki długi aby coś mogło z dużą siłą uderzyć,ale podejrzewam że i w tym względzie dałoby się coś wymyśleć.
was79 ma rację -przyjdzie kiedyś taki moment, że zechcesz to autko sprzedać - śladów po trwałym montażu przegrody nie da się łatwo usunąć i zaraz będą podejrzenia, że auto służyło do przewozu towarów, ma pochodzenie flotowe czy jakie inne licho - i w ten sposób odstraszysz potencjalnego kupca. Pomysł (z elastyczną demontowalną siatką) wydaje się rozsądniejszy. Czym chcesz zapakować bagażnik po sam dach? chyba głównie wózkiem? Przy takiej konstrukcji karoserii i ukształtowaniu bagażnika jaki ma Note ( niewielka przestrzeń między sufitem a górną krawędzią tylnej kanapy) nie ma praktycznie możliwości żeby coś wpadło do wnętrza. Zawsze możesz wywalić z bagażnika ten dzielony moduboard i pogłębić go o kilkadziesiąt cm
