dlugo odpala :(
Gość str3ight
witam, mam taki problem.
od 3 lat jak odlalalem autko wszystko bylo ok. wlozylem kluczyk przekrecilem i momentalnie palil. teraz po przekreceniu ( i trzymaniu) proboje odpalic ale nie moze, dopiero po jakichs 5 sec odpala. wylacze wlacze i jest ok, aaaale jak wylacze na dluzszy czas to jest to samo. dodam ze dzieje sie tak przy odpalaniu na benzynie. jezeli odpalam go w trypie awaryjnym (od razu z gazu - stag 300) to pali normalnie od razu.
macie jakies pomysly ?
z gory dzieki :)
Może coś z układem paliwowym. Dawno wymieniałeś filtr paliwa? Pompa może jest już na wykończeniu.
hmmm pompa raczej nie bo podczas jazdy bylby problem z obrotami, wahania te sprawy, obstawiam filtr :) duzo jest roboty przy wymianie ? wymienial ktos juz ? bo zrobie to pierwzy raz i nie chce nic popsuc :P
dzieki :)
Wymiana jest bardzo prosta. Odłączyć 2 przewody wyjąć filtr z opaski przytrzymującej, włożyć i podłączyć 2 przewody. Cała filozofia. :D
czyli jak filtr fazy lotnej w instalacji gzowej :) balem sie ze mi benzyna ucieknei :D:D dzieki wielkie :) jak zdzialam to dam znac co i jak :)
pozdro
[ Dodano: Sro 24 Cze, 2009 22:08 ]
a wiec :) kupilem sobie filtr paliwa japonski za 24 zl, wymienilem na parkingu :) noi elegancko smiga :D tak sie ucieszylem ze spalilem ten stary i patrzalem jak moje problemy leca z dymem :D takze na przyszlosc jakby komus bylo potrzebne :) FILTR PALIWA :)
dzieki i pozdrawiam :)
