Wymiana rezystora dmuchawy
Gość wojnaw
Witam, kolegów
proszę o pomoc w sprawie wymiany rezystora dmuchawy w terrano II TDi, '97. Dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Czytając schemat elektryczny doszedłem do wniosku, że musi to być problem z padniętym rezystorem. Czy ktoś może mi pomóc zlokalizować go fizycznie w aucie? Co i gdzie trzeba odkręcić (na desce rozdzielczej?) aby go wymienić?
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Witaj!
Ten rezystor znajduje się za schowkiem przed pasażerem. Musisz wykręcić kilka wkrętów pod schowkiem aby ten schowek wymontować i na tunelu dmuchawy jest ten rezystor i to bardzo dobrze widoczny.
Przerabiałem też ten temat w swoim z tym, że go naprawiłem a nie wymieniałem. W moim puściła jedna blaszka (widocznie od przegrzania) i trzeba było ją jakoś przymocować. Podejrzewam, że u Ciebie jest to samo jeśli jest tylko 4 bieg, on idzie bez oporu więc dla tego jest - reszta biegów idzie przez uzwojenia oporowe.
Ja tę blaszkę przełożyłem za miejsce mocowania tak aby nie odskakiwała i bodajże przylutowałem - już tak dokładnie nie pamiętam. Do dzisiejszego dnia działa.
Jeśli nie masz doświadczenia w elektryce (elektronice) to nie ryzykuj z naprawą we własnym zakresie to może być niebezpieczne dla Ciebie i samochodu.
Tak na marginesie - ten temat już był poruszany na forum, poszukaj dobrze to na niego natrafisz.
powodzenia
Andrzej
