lestat34 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Witam.Posiadam p12 2.2 di i mam problem.Moja primerka nie osiąga maksymalnej prędkości,z przyśpieszeniem też nie jast zadobrze.Byłem w serwisie Nissana podpieli kompa ,ale nic nie wykazał.Serwisant powiedział że wszystko jest Ok. W swoim zakresie wymieniłem przepływomierz i nic.Nyska kręci tylko 170 km/h i nie idzie więcej.Pomocy ,co to może być?Czy może mi ktoś podać adres dobrego serwisu nissana na Śląsku,bo ten w Częstochowie jest beznadziejny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 jakas zwezka w przeplywomierzu? jakies lewe powietrze, nieodpowiedni model przeplywki. Mozliwe ze sie przeplywka do konca nie otwiera moze jakis ogranicznik? [ Dodano: Sob 27 Cze, 2009 12:37 ] usun jeden z postow.. odpowiedzialem w tym drugim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek1695 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam. Kolego, sprawdż sobie układ dolotowy powietrza, od filtra przez turbo, interkoler, sprawdż szczelność przewodów dolotowych, mogą być zpruchniałe i przepuszczają sprężone powietrze .... pozdr.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 lestat34 napisał: Byłem w serwisie Nissana podpieli kompa ,ale nic nie wykazał.Serwisant powiedział że wszystko jest Ok. Jeśli serwisant podpina kompa i nie znajdując błędów stwierdza że wszystko jest ok i uważa że sprawa jest załatwiona to można powiedzieć tylko jedno: po pierwsze zmienić serwisanta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terecha Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 lestat34: Czy coś sie zmieniło od tego czasu?, daj znać co i jak..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lestat34 Opublikowano 11 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Jeszcze narazie nie zaglądałem pod maskę ,ale może dzisiaj to zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kici Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Witam serdecznie Chciałbym podłączyć się pod wątek. Brak mocy 2,2 dci Moja przypadłosc wyglada następujaco: Autko od jakiegoś czasu dymiło przy przyspieszaniu. Podjechałem z tym na kompa. Podłączyli, stwierdzili, iż przepływka coś dziwnie pokazuje między 450 a 500 czegoś tam, kazali przyjechać na drugi dzień. Niestety niemiła niespodzianka: auto zaczęło dymić już jak stefan batory, całkowity brak mocy. Co ciekawe turbinki nie słychac już w ogóle. Podjechałem na drugi dzień. Tym razem stwierdzili brak doładowania turbiny; wyskakiwaly parametry 1 mpa czy cos takiego a powinno być 2. Stwierdzili, iż zdemontują turbinkę i dadzą do regeneracji. Koszt całej operacji : 2000 do 2500pl. Potrzebowałem auta, wiec umówiłem się na inny termin, w między czasie odwiedziłem kumpla, który odkręcił wszystkie węże, turbina lekko kręciła się (dało się to wyczuć pod palcami), sprawdził zaworek zmiennej geometrii - też działał. Znalazł uszkodzony wąż od intercollera do kolektora ssącego. Po zwulkanizowaniu go (na nowy czekam w serwisie - czas oczekiwania 10 dni ) brak poprawy a może nawet gorzej, troszke mniej dymi ale dym jest niestety troszke bardziej niebieski. Przy przyspieszaniu (za duże słowo przyspieszaniu) jakiś dziwny dźwięk: brzęczenie między 1500 a 1700 obrotów stojąc przed autem po prawej stronie silnika, jak obroty spadają do 600 jakoś go lekko przydławi i później sobie równo chodzi na wolnych obrotach. POMOCY! Czy na tym kompie mogli mi cos namieszać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
