[P12/WP12] szum po dodaniu gazu jedynie w czasie jazdy
silver
witam,
no wlasnie jest taki objaw... duzy szum pojawia sie powyzej 2 tys obrotow - tylko w czasie jazdy tylko przy naciskaniu pedalu gazu
jak nissanek jest na wolnych obrotach to wszystko ok - moge krecic do 5 tys. i nie ma zadnego szumu
wydaje sie ze moze byc problem z nieszczelnoscia dolotu:
znalazlem taki temat kol. alexandro:
Turbinka
czy koledzy mieli podobne przypadki ?
dzieki za info!
silver
tak turbina jest slyszalna - do tej pory bylo spoko :)
ale od wczoraj, niestety strasznie szumi - tak, jak mialbys wlaczone z 20 odkurzaczy ale nie silencer ;)
wyglada na to, ze jest nieszczelnosc w dolocie i przy duzym obciazeniu to dopiero wychodzi
jutro jade do mechanika - rozbierzemy dolot - chyba, ze ma jakis inny pomysl...
U mnie tez szumi, a do tego gdy pojawia sie szum to zaczyna kopcic na czarno i jakby brakowalo mu mocy. Bylem wczoraj u mechanika, ktory tez podejrzewal nieszczalnosc ale rzekomo wszystko tam bylo ok. Natomiast wykryl, ze zaworek podcisnieniowego sterowania turbina zle dziala i turbina nie pompuje jak powinna i dzis jade to zweryfikowac do Panow, ktorzy zajmuja sie turbinami.
stawiam na nieszczelnosc - jednak... no ale zobaczymy
moze byc mala dziurka i bedzie syczec... na ludzie wyglada, ze turbiona nie pompuje ... nie mam jak zmierzyc cisnienia... zobacze co u mnie wyjdzie
ale mechanik jak z nim jechalem mowil, ze to nieszczelnosc bo juz mial takie przypadki... zobaczymy co - czy guma czy moze IC...
poprosilem, zeby jeszcze IC z oleju wyczyscili, bo musi byc zasufione - widze jak z odmy dymek olejowy idzie do dolotu...
[ Dodano: Czw 02 Lip, 2009 11:10 ]
co sie okazalo - byla nieszczelnosc w IC - juz naprawione - dopiero po zdemontowaniu wyszlo to... same ogledziny nie pomogly - dopiero demontaz...
[ Dodano: Czw 02 Lip, 2009 14:28 ]
sprawdzilem na trasie - wszystko gra i buczy - a jeszcze dodam -dodatkowo byla poluzowana opaska, na gumie przy IC
teraz wszystko jest ok, jak przed failurem :) turbine slychac jak sie rozkreca i git :)
Ja tez dzisiaj spedzilem 11 godzin naprawiajac auto i wszystko gra. Pekly 2 opaski przy IC i zsunela sie jedna rura. Po zalozeniu wszystko wrocilo do normy :)
Dodatkowo spawalem z Tata ścianę grodziowa przy pedale sprzęgła, a właściwie wspornik pękł. Mam parę fotek, ale dziś padam z sił, może jutro wstawię.
u mnie pozostaje jeszcze czyszczenie EGR a sadzac po syfie, w dolocie, co ciekawe IC nie byl srasznie brudny... powinno pomoc wrocic wlasciwa moc hehe :)
juz mi sie podoba wczoraj jechalem 190, 140 bardzo szybko uzyskuje... i to bez chipa..
