SJP Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Czy ktoś z szanownych uzytkownikow T31 (jeśli to ma znaczenie to chodzi o bebechy komory silnika z silnikiem M9R) wymieniał już żarówkę światła mijania w lewym reflektorze? Bo jak się przypatrzyłem to nie jest to chyba prosta sprawa i bez demontażu niektórych elementów (dolotu powietrza?) się nie obejdzie. Ale może sie mylę i jest jakiś prosty sposób, na który nie wpadłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Wymieniałem w QQ z takim silnikiem (jest tak samo) niestety trzeba wymontować wlot powietrza (ok 1 min), zdiąc zaślepke lampy, obrucić żarówkę (niepamiętam w którą strone) wyjąć żarówkę z taką blaszką do mocowania i wypiąć z kostki, zamontować nową żarówke, wsadzić w lampe i przekręcić zamontować osłonkę i wlot powietrza, całkowity czas ok 5 min Trzeba tylko pamiętać jak jest ustawiony ząbek żarówki (chyba H7) żeby potem nie było poblemu z zamontowaniem nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SJP Opublikowano 30 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Dzięki. Z wymianą to pewnie dam sobie radę. chodzi mi właśnie o te dodatkowe demontaże. Bo w takim razie, na pierwszy rzut oka wygląda, że X-Trail`u bedzie tak samo (demontaż wlotu powietrza). I bez tego sie nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waleszczak Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Faktycznie, wlot powietrza trzeba zdjąć,ale uwaga ostrożnie-pod spodem tej "rury"jest przyklejony zbiorniczek i można go łatwo urwać,a żarówki są H4 i nic nie trzeba kręcić-standard Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredens Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 W dniu 30.06.2009 o 22:58, waleszczak napisał: Faktycznie, wlot powietrza trzeba zdjąć,ale uwaga ostrożnie-pod spodem tej "rury"jest przyklejony zbiorniczek i można go łatwo urwać,a żarówki są H4 i nic nie trzeba kręcić-standard Powodzenia Na początku chciałbym się przywitać z okazji pierwszego postu na forum i od razu poprosić o pomoc. Spotkał mnie dokładnie ten sam problem w X trailu T31 z 2007 - wymiana żarówki H4 w lewym reflektorze. Moje wątpliwości budzi demontaż wlotu powietrza. Od strony filtra nie ma problemu, natomiast przy "grillu" trzyma się na kilku spinkach/zatrzaskach. Mam prawie 100% pewność że nie da się ich wyrwać a później zamontować ponownie bez uszkodzenia. Jeśli jest na to jakiś patent to bardzo proszę o sugestie jak się zabrać za demontaż. Z drugiej strony udaje mi się jakoś jakoś wcisnąć rękę bez demontażu wlotu powietrza, więc mam ogromną prośbę o dokładny opis wyjęcia żarówki. Po obserwacji wydaje mi się, że najpierw trzeba zdemontować złącze(kostkę), później zdjąć gumową zaślepkę a później dopiero żarówkę - dobrze myślę? Czy zdjęcie kostki to po prostu mocne szarpnięcie, czy są jakieś dźwignie/zatrzaski? Jak wygląda uchwyt żarówki? Jakieś sprężynujące druty, jak w większości innych samochodów? Nie chciałbym nic uszkodzić ani zgubić w komorze silnika a niestety szczegółów z zewnątrz nie widać. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 "Po obserwacji wydaje mi się, że najpierw trzeba zdemontować złącze(kostkę), później zdjąć gumową zaślepkę a później dopiero żarówkę - dobrze myślę? Czy zdjęcie kostki to po prostu mocne szarpnięcie, czy są jakieś dźwignie/zatrzaski? Jak wygląda uchwyt żarówki? Jakieś sprężynujące druty, jak w większości innych samochodów? Nie chciałbym nic uszkodzić ani zgubić w komorze silnika a niestety szczegółów z zewnątrz nie widać." jest tak jak myślisz druciki trzeba wypiąć i kolejność też taka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 (edytowane) Spinek wlotu powietrza nie uszkodzisz, wystarczy nożem podważyć środkową część spinki (grzybek) i same wyskoczą. Edytowane 17 Marca 2014 przez aabb 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredens Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 W dniu 17.03.2014 o 19:28, aabb napisał: Spinek wlotu powietrza nie uszkodzisz, wystarczy nożem podważyć środkową część spinki (grzybek) i same wyskoczą. Czyli każda spinka składa się z 2 elementów? Tego nie zauważyłem - popatrzę jutro jak to dokładnie wygląda. Jeśli faktycznie zdjęcie wlotu jest proste i bezpieczne to chyba będzie lepsza opcja niż wymiana żarówki "na ślepo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 (edytowane) Z tego co pamiętam to spinka składa się z gniazda i trzpienia wewnętrznego. Ten ostatni trzeba albo wykręcić i jak lekutko wyjdzie delikatnie szczypcami wyjąć wykręcając. Ale były też bez gwintu i wtedy się to delikatnie wyciąga do góry pamiętając, że trzpień kończy się kulką i ona w końcowej fazie może połamać gniazdo. Dlatego warto w ostatniej fazie przed wyjęciem trzpienia porozszerzać zęby gniazda delikatnie i wtedy dopiero wyjąć trzpień zupełnie do końca. Jest masa ogólnie spinek. Te czarne są nissana do wlotu. Na ślepo też wymienisz. W Meganie robiłem to przez otwór fabryczny (taka wyczystka) w nadkolu i to na ślepo. Da radę a za kolejnym razem coraz lepiej. Edytowane 17 Marca 2014 przez karibox1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RysiekD Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 W dniu 17.03.2014 o 20:36, kredens napisał: Czyli każda spinka składa się z 2 elementów? Tego nie zauważyłem - popatrzę jutro jak to dokładnie wygląda. Jeśli faktycznie zdjęcie wlotu jest proste i bezpieczne to chyba będzie lepsza opcja niż wymiana żarówki "na ślepo". Po wysunięciu trzpienia wewnętrznego (nie do końca, nadal zostaje w spince) można spokojnie spinkę zdemontować bez żadnych uszkodzeń. Trzeba tylko pilnować, aby nie wypadła z ręki i nie spadła na dół bo jest wtedy problem (osłona silnika od spodu). Co do wymiany żarówki: trochę cierpliwości, ja wymieniłem lewą bez demontażu innych elementów, naprawdę Pozdrawiam Kolegów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 "Po wysunięciu trzpienia wewnętrznego (nie do końca, nadal zostaje w spince) można spokojnie spinkę zdemontować bez żadnych uszkodzeń" Zgadza się ale często użytkownicy wyciągają sam trzpień zamiast całej spinki. I tu z pewnością pęknie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kredens Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Dziekuje wszystkim za pomoc. Nie spodziewalem sie takiego odzewu Zarowka wymieniona. Zdecydowalem sie sprobowac z demontazem wlotu. Jesli ktos szukałby instrukcji, to w moim przypadku (T31 2007) procedura wygladała tak: 1. Podwazenie trzpienia w spinkach (byl wciskany, nie wkrecany) tak, zeby trzpien byl luzny, ale pozostal w spince. 2. Podwazenie dolnej czesci spinki, powinno w miare lekko wyjsc, bez uszkodzenia. 3. Demontaż wlotu: podwazenie zatrzaskow mniej wiecej w polowie rury wlotu powietrza (miedzy grillem a filtrem) - to bylo dosc ciezko wyjac (zatrzaski są długie) i mam obawy ze z czasem jak plastik sie zestarzeje moze peknac. 4. Wyjecie kostki (wystarczy pociagnac) 5. Wyjecie gumowej osłony 6. Ściśnięcie dość mocno dwoma palcami 2 drucików, które powinny wyskoczyć z zatrzasków i uwolnić żarówkę. 7. Wymiana żarówki i później z powrotem od pkt. 6 do 1 Przy montażu gumowej osłony trzeba sprawdzić czy pewni siedzi, żeby nie wpadła do komory silnika (tu miałem wątpliwości ) Następnym razem wyciągam spinki, ale nie wyjmuję wlotu powietrza - ręka się spokojnie zmieści i wydaje mi się, że można trochę czasu zaoszczędzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qzynka Edyta Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 po wyjęciu spinek spokojnie można podnieść dolot bez wyciągania. A jeśli komu spada, to wyciągnąć bezproblemowo z obudowy filtra powietrza przy samym podszybiu - po drodze nie ma żadnych dodatkowych zatrzasków w połowie rury - wyciągasz cały dolot na długości od wlotu powietrza przy grillu aż po podszybie - jeden ruch, 3s roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niedri Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 przy okazaji jakie żaróweczki H4 do T31 polecacie ? czy warto zainwestować w markowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) są testy w autoświatach. Wygrywają głównie: osram, bosch, hella. W większości podstawek i mocy. Ja mam tungsram i nic się nie dzieje i świecą wystarczająco. Jeśli chodzi o xenon to markowe warto ale ja miałem podrabiane philipsy chińskie i zanim się zorientowałem minęły 2 lata. Większy problem sprawiało mi samopoziomowanie niż żarówki. Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafacco Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 T 31, 2013r., po lifcie. Przy lewym reflektorze należy zdemontować dolot powietrza (3 spinki na grillu, a rurę trzeba po prostu wyjąć lekko okręcając), odkręcić dekiel lampy, wykręcić żarówkę i montować nową. Przy prawym - trzeba zdemontować wlew spryskiwaczy (jest wciskany, więc delikatnie można go wyciągnąć) - dalej analogicznie jak wyżej, z tym że dostęp jest ciaśniejszy niż przy lewym. Robiłem to po raz pierwszy - całość to około 10 min pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
