Gość Tomy M. Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Mam klocki z przodu na wykończeniu, niestety nigdzie nie mogę dostać klocków do Almery N15 1.4 S (1996) :-( Takie klocki: http://s135.allegro.pl/item658849135_klock..._1995_2000.html NIE PASUJĄ! Czy ja zawsze muszę mieć pecha, czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Raz kupiłem klocki w Japan Cars za 150 zeta i stwierdziłem że lepiej sie sprawuja klocki za 65zł firmy Kashiyama które nie piszczą i nie śmierdzą.Idz do normalnego sklepu podaj markę, model, rocznik i nie ma bata bedziesz miał klocki.Aha chyba zaraz wpadnie Bombel i zamknie temat bo takich tematów juz było sporo :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparky Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Do Almery 1.4 z 98 roku kupiłem (i polecam!) Ferodo FDB1091: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomy M. Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 OK. Faktycznie to dokładnie te same klocki! Sprzedawcy jednak sprzedają również inne klocki jako klocki do tego modelu, widocznie była też inna wersja zacisków montowana (może w wersji z ABS?) Mam teraz inny problem, tarcze po wymianie klocków bardzo się grzeją! Koło niby chodzi luźno ale tarcza się grzeje. Obydwa przednie koła. Dzisiaj kolega mechanik ukręcił mi szpilkę w piaście odkręcając nagrzane koło :-( Jak może być przyczyna grzania się kół, klocki sam zmieniałem, wszystko było wyczyszczone a tłoczek chodził luźno, wcisnąłem go małym ściskiem stolarskim ale tylko dlatego że tak było mi wygodnie. Blaszki-wskaźniki łożyłem tak jak były i wszystko wydawało się OK. Koła grzeją się nawet gdy wcale nie używam hamulca! Gdzie można kupić szpilkę do piasty przedniego koła? Czy ją w ogóle da się wymienić bez konieczności wymiany całej piasty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melo Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Szpilkę możesz kupic np. na allegro. Mozna wymienic pojedyńczo szpilki. Możesz miec zapieczone prowadnice zacisku i po wymianie klocków trą o tarczę i dlatego się grzeją. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...wadnice+zacisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Klocek musi chodzić w miarę luźno w prowadnicy zacisku hamulcowego a często jest tak że trzeba nowe klocki troche przypiłować pilnikiem lub szlifierką kątową bo są zbyt pasowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomy M. Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Szpilkę wymieniłem, udało mi się zdobyć taką szpilkę w sklepie z częściami do japońców. Co prawda jest 2 mm krótsza ale myślę że nie ma to znaczenia na wyważenie koła bo znajduje się przecież bardzo blisko środka koła. Posmarowałem również brzegi klocków, poruszałem cylinderkami kilka razy i wtrysnąłem do nich WD40. Hamulce teraz chodzą OK, gdy nie używam hamulca to tarcze są oczywiście zimne, jednak martwi mnie nadal nagrzewanie się tarcz podczas używania hamulca. Po przejechaniu 5-7 km i używaniu hamulca gdy dotknę śrub koła są już gorące, tarcza parzy i ma temp. na oko ok 150 stopni. CZY TO NORMALNE ŻE PRZY NOWYCH KLOCKACH TARCZE/KOŁA BARDZIEJ SIĘ GRZEJĄ? Mieszkam w górach, nie nadużywam hamulca ale jednak czasami gdy dynamiczniej jadę trochę muszę go podeptać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_1983 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ja kupiłem akebono w intercarsie. Powiedzieli mi że najlepsze są ale jak jest naprawdę to się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Ja kupiłem akebono w intercarsie. Powiedzieli mi że najlepsze są ale jak jest naprawdę to się okaże. Akebono to dobra firma, testeuje je drugi miesiac w Toyocie - bez zadnych efektow ubocznych. A wracajac do problemow z nagrzewaniem sie hamulcow - tez mieszkam w gorach, lecz nigdy hamulce nie nagrzewaly sie do takiej temperatury - wniosek; klocki nie odbijaja prawidlowo. Na Twoim miejscu rozebralbym zaciski, przeczyscil cylinderki, odpowietrzyl uklad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damaged_one Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 (edytowane) U mnie założone zostały właśnie klocki TRW (LUC GDB3180). Czy był to dobry wybór - okaże się. A może ktoś zechciałby podzielić się swoją opinią na ich temat? Edytowane 27 Października 2009 przez damaged_one Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 U mnie założone zostały właśnie klocki TRW (LUC GDB3180). Czy był to dobry wybór - okaże się. A może ktoś zechciałby podzielić się swoją opinią na ich temat? Taaa, ja mogę się wypowiedzieć, bo założyłem identyczne do swojej N15 2 tygodnie temu. Szczerze to trochu się zawidołem bo myślałem, ze TRW przejmując Lucasa przejął też jakość, a klocki mocno pylą i są dość miękkie. To są moje subiektywne odczucia, poprzednie klocki miałem twarde, ale nie darły tarczy, nie wiem jakiej były marki bo zakładał je jeszcze Niemiaszek, u mnie wytrzymały 50 tkm a cholera wie ile u niego Reasumując następnym razem wymieniając klocki kupię coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek197612 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 (edytowane) Maniek pisze prawdę TRW są jakieś miękkie mam je ok. miesiąca i tez myślałem ze będą lepsze.przedtem miałem typowe LUCAS-a i to były klocki hamulce brzytwa. Edytowane 27 Października 2009 przez darek197612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudy89 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Ja miałem TRW w Y10 i były git. Teraz kupiłem Ashikę i bardzo delikatnie piszczą(TRW nie piszczały). Wymieniłem szybciej, bo się tłoczki zapiekały i piszczało niemiłosiernie na zakrętach. Musiałem smyrać na pedał parę razy, by rozruszać i było dobrze. Pewnie nie dali pastę tylko jakiś inny środek, gdy poprzedni właściciel zmieniał klocki. P.S. Dzisiaj zmieniłem czujnik świateł stopu, bo padł. W N15 jest chyba taki sam jak w N14 i Y10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uchmanek Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 (edytowane) U mnie założone zostały właśnie klocki TRW (LUC GDB3180). Czy był to dobry wybór - okaże się. A może ktoś zechciałby podzielić się swoją opinią na ich temat? I jak się sprawóją? Swoją drogą, może ktoś wyjaśni mi jedną rzecz.. GDB3180 mają wymiary 108x48x16 (podaje z pamięci, mogą ciut się różnić), a Sam naprawiam N15 podaje wymiary 106x39,5x11. O co chodzi? Jakie wymiary powinny być do N15 99KM ABS przed liftem? BTW: do wszystkich, któży zmieniają klocki sami: wymienialiście też śróbę prowadnika? p.s.: i co do cholery oznacza: "Manufacturer Restriction SUMITOMO "?? Edytowane 19 Stycznia 2010 przez uchmanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzech Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Co prawda N16 ale wczoraj wymieniałem. Założyłem EBC (88PLN) - polecam. Wydaje mi się że lepsze niż te allegrowe wynalazki o wschodniabrzmiących;-) nazwach. Ponadto jakaś promocja była w sklepie bo taniej w necie nie znalazłem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Co prawda N16 ale wczoraj wymieniałem. Założyłem EBC (88PLN) - polecam. Wydaje mi się że lepsze niż te allegrowe wynalazki o wschodniabrzmiących;-) nazwach. Ponadto jakaś promocja była w sklepie bo taniej w necie nie znalazłem:) I tu kolego możesz się trochę mylić. Zdążyłem juz zauwazyć ze do japońców przeważnie najlepsze sa azjatycke części a dziwnie brzmiąca nazwa nie oznacza kiepskiej jakości produktu (jak to ma miejsca np. w sprzecie RTV ). Weźmy na przykład takie Mitsuboshi - nazwa tragedia a części sa ok - przynajmniej jak na razie nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarex66 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 I tu kolego możesz się trochę mylić. Zdążyłem juz zauwazyć ze do japońców przeważnie najlepsze sa azjatycke części a dziwnie brzmiąca nazwa nie oznacza kiepskiej jakości produktu (jak to ma miejsca np. w sprzecie RTV ). Weźmy na przykład takie Mitsuboshi - nazwa tragedia a części sa ok - przynajmniej jak na razie nie narzekam Przechodziłem ten temat. Wymiar 108 oznacza całkowita długość razem z blachą. 106 to wymiar powierzchni ściernej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
