Gość overkill Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Witajcie, Mam pewien problem i to chyba dość poważny. Poniższe zdjęcie przedstawia zacisk hamulcowy a czerwoną obwódką oznaczyłem swój problem - tzn gniazdo w którym porusza sie czpień zacisku. Chodzi o to że jeden czpień ma luzy jak się nim rusza na boki - niewielkie ale ma, a drugi jest całkowicie ścisły bez luzów - obydwa wsuwają się i wysuwają bez najmniejszych oporów. Chciałem kupić zestaw naprawczy bo był zapieczony i tłoczek ciężko chodzi. Pytanie czy sens ten zestaw w ogóle kupować i czy nie muszę wymieniać całego zacisku. A może można wymienić tylko tą część w którą wchodzą te czpienie. Mam nadzieje że zrozumieliście o co mi chodzi, jak coś postaram się to jaśniej opisać. Dzięki !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Chodzi o to że jeden czpień ma luzy jak się nim rusza na boki Nasmaruj go gęstym smarem i tyle. No chyba, że będą jakieś efekty stukowe przy eksploatacji. To by znaczyło, że luz jest na prawdę poważny. W ofercie powinny być same trzpienie z gumkami, ale jarzm w które one wchodzą już nie ma. Zestaw z tłoczkiem kosztuje jakieś kilkaset PLNów. Także jeśli tłoczek nie ma wżerów to po oczyszczeniu wszystkiego powinien bez problemu się wkręcać. Nabyć możesz najwyżej kompletny zacisk za... i tak nie kupisz. .Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość overkill Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Aha, dobrze tak zrobię - a może być zwykły smar grafitowy ? czy lepiej miedziany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 overkill, jest specjalny smar do tego: http://allegro.pl/item679247188_smar_do_tl..._najtaniej.html lub ATE http://allegro.pl/item674870846_pasta_mont..._firmy_ate.html - polecam ten drugi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość overkill Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 dzięki chłopaki !! zestaw naprawczy już kupiłem wiec będę generalną regeneracje robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
