mllodzian Posted July 4, 2009 Share Posted July 4, 2009 Witam! chciałbym sprawdzić czyt moje napinacze są sprawne czy wystrzelone. nie wiem w jaki sposób mogę to zrobić w mojej n16? wiem,że w autach które maja napinacze przy zapięciu pasa to wyskakuje taki języczek.. a jak to jest w naszych almerkach? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mllodzian Posted July 4, 2009 Author Share Posted July 4, 2009 a jesli u mnir czsem przy zapinaniu pasów się zacinają? tak jak przy mocnym szarpnięciu np. to też jest tego oznaka czy raczej nie,bo zwijaja się dobrze Link to comment Share on other sites More sharing options...
sirmike1 Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 a jesli u mnir czsem przy zapinaniu pasów się zacinają? To nic nie znaczy. Poza tym napinacze psaów sa połaczone z poduszkami, wiec pewnie by Ci kontrolka od poduszek nie gasła U mnie jest tak że pasy zwijają się kiepściutko Z obserwacji widac że to tak jakby fotel (dokładniej bok fotela) uniemozliwiał swobodny ruch pasa. U mnie poduszki nie sa wystrzelone, kontrolka sie nie pali. Ale po przeczytaniu klika postów wyżej info że zle zwijajace sie pasy to objaw wystrzelenia napinaczy to troche zacząlem sie przejmowac Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tolo74 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 taki urok ze w Nissanach nei zawsze dobrze sie pasy zwijaja a napinacze sprawdzaja sie same elektronicznie (gasnie sygnal AIRBAGow) praktycznie sprawdzic mozna je tylko raz podlaczajac zasilanie -czy wystrzela (czego nie polecam), mozna za to rozebrac pasy i zobaczyc ze zóty pojemnicze jest caly (co prawda nei widzialem na oczy wystrzelonych moze wygladaja tak samo w co watpie) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
