Gość dyziu3 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam was wszystkich, Mam taki problem z Micrą (rocznik 97) a mianowicie chodzi o zasilanie na gniezdzie radia. Wszystko działa wporządku, przy zapłonie a nawet przy włączonym silniku. Ale w momencie włączenia świateł (już przy pozycyjnych ale przy mijania też) zasilanie znika, na obu stykach +12V, zasilania i podtrzymania. Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem? Co może być przyczyną? Pozdrawiam. Dodam jeszcze, że sprawa wyszła dopiero teraz bo do tej pory było nieużywane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Amster Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam was wszystkich, Mam taki problem z Micrą (rocznik 97) a mianowicie chodzi o zasilanie na gniezdzie radia. Wszystko działa wporządku, przy zapłonie a nawet przy włączonym silniku. Ale w momencie włączenia świateł (już przy pozycyjnych ale przy mijania też) zasilanie znika, na obu stykach +12V, zasilania i podtrzymania. Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem? Co może być przyczyną? Pozdrawiam. Dodam jeszcze, że sprawa wyszła dopiero teraz bo do tej pory było nieużywane. Mialem cos podobnego. Radio kiedy silnik nie chodzil sie wylaczalo...o uzywaniu CD..nie bylo mowy bo wylaczalo sie jeszcze szybciej. Jak jechalem czasem bylo OK..czasem sie wylaczalo i za chwile wlaczalo i znow wylaczalo. Akurat mialem trase 8 godzin jazdy...bez swiatel w dzien...i problem zniknal. Wnioskuje wiec ze slaby akumulator musial byc a jak sie w trasie doladowal..radio gra nawet z wylaczonym silnikiem i sie narazie nie wylacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magwis27 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Zaden słaby aku. Poprostu masz podpiętą masę pod przewód od zasilania radia ze stacyjki. Napewno nie masz juz swiateł pozycyjnych. Podłącz masę pod jakąś śrubkę i bedzię działać i przy okazji wymień bezpiecznik od świateł pozycyjnych. I to by było na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyziu3 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Mijania świecą, nie wiem jak pozycyjne. Jutro to sprawdzę. Dzieki za radę Dam znac tutaj jak zrobię czy to było to, może sie komuś przyda jeszcze kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 podpiales mase pod iluminacje. zmien mase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyziu3 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Masa zmieniona, więc co do gniazdka wszystko działa jak należy. Ale problem jest dalej, jeśli chodzi o światła pozycyjne. Bezpieczniki wyglądają na sprawne, miernik pokazuje, że prąd jest, ale światła pozycyjne nie świecą. Może poradzicie gdzie szukać? Co sprawdzić? Za wszelką pomoc, z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magwis27 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Sprawdz dokładnie wszystkie bezpieczniki, powinieneś mieć spalony bezpiecznik. Taki sam problem występował u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyziu3 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 wszystkie bezpieczniki są ok, okazało się że mam spalone obie żarówki od pozycyjnych, problem rozwiązany, dzieki wszystkim ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Podłączę sie pod temat. Ja mam troche inny problem. Montowalem radio do k11...podlaczajac czerwony i zolty kabel z radia oraz czerwony z kostki auta powodowało, ze radyjko dzialalo tylko w momencie przekrecenia stacyjki...w kostce auta znalazlem kabel koloru zielonego, na ktorym byl prad-> podlaczylem wtedy czerwony z czerwonym oraz zolty(z radia) do zielonego z kostki auta...nic sie nie zmienilo. Dopiero jak polaczylem 4 kable ze soba z radia czerwony i zolty oraz zielony i czerwony z kostki auta spowodowało to, ze radio dziala przy wylaczonej stacyjce, ale rowniez dmuchawa, wycieraczki, zapalniczka...jak podlaczyc radyjko zeby gralo, gdy jest wyciagniety kluczyk, ale zeby inne urzadzenia(dmuchawa etc.) nie dzialaly tak jak jest to normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Endriu czerwony i żółty z radia połącz razem pod żółty z samochodu. Żółty to stały plus i radio będzie grało zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Endriu czerwony i żółty z radia połącz razem pod żółty z samochodu. Żółty to stały plus i radio będzie grało zawsze. z kostki nie wychodzi zolty, jest: szary, zielony, czerwony, masa i glosniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieshaq Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 To znaczy że masz tylko + z zapłonu i jedyne rozsądne wyjście to złapać się z plusem z Aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronek89 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 (edytowane) To ja sie też podepne Sprawa wygląda tak, że wszystko podłączyłem i jest ok, tak jak chciałem pod stacyjkę, lecz niestety gdy radio sie wyłącza to kasują mi sie ustawienia, podejrzewam że z kostki wychodzi kabel, który powinien mieć prąd cały czas i odpowiada za podtrzymanie pamięci, lecz który to kabel? Może znacie kolor, albo jaki powinien być na nim napis? edit: Troche poczytałem i wygląda na to, że czerwony do stacyjki, a żółty (podtrzymanie) do stałego +12 edit2: Tak jak wyżej napisałem, tak zrobiłem i jest gites Edytowane 7 Września 2009 przez wronek89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marioxxx2 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Ja swego czasu podłączajac radio zrobiłem sobie bardzo poważne zwarcie, dopóki nie był właczony zapłon radio grało ale jak odpalilem silnik zaczęło sie palić, Pojechałem z tym problemem do gościa który ma warsztat i kiedyś pracował u dealera nissana i zna te samochody jak mało kto , powiedział mi że w micrach był ten problem że (Nie wiem czy dobrze tłumaczę )kabelek który zdaje sie powinien byc jako masa z momentem właczenia zapłonu jest plusem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
