[N16] 1. 5, 2001 r. LPG ,z trudem przyspiesza, muli
Gość lukafi
Sprawa jest nastepująca: mam auto na LPG dodam.
Pojechałam dziś do ASO. Co prawda rano rano samochód na zimnym silniku jechał poprawnie , a jak potem się nagrzał, to zamulenie, jakby cięzki pedał gazu i sprzęgła, przyspieszanie baaardzo wolne, max do 2500, a jak daje na wyższy bieg to znowu muli i woooolno przyspiesza. Pojawiało się to wcześniej, ale potem wracał do normalności. Niestety od 2 dni muli prawie cały czas.
Poczułam tez zapach w kabinie takiej spalonej gumy, jakby coś się sfajczyło. Chyba czuje to pod samochodem, ale głowy nie dam.
W ASO sprawdzali mi sonde i jest ok. i wszytsko super. Wypuścili i powiedzieli szerokiej drogi, a tu prawie brak przyspieszenia po 10 km. i na nowo "zabawa". Co to może być?
Żadna kontrolka się nie pali, w ASO mi koputer wyczyścili, od błędów w pamieci.
Potem wieczorem samochód troche postał, a jak znów w niego wsiadłam to przyspieszał poprawnie. Ale dam głowe że po nagrzaniu sprawa się powtórzy i znowu kiepsko bedzie przyspieszał. Na co mam zwócić uwage ? co jest przyczyna?
[ Dodano: Sob 11 Lip, 2009 08:53 ]
Dzis rano w drodze do mechanika ledwo zajechała. Co parwda na zimnym jak spod domu wyjechałam to prół nawet 100km/h, ale potem w mieście na światłach, czy pod górke to juz koszmar. Obroty ida w góre ale nie przyspiesza, bardzo słabo. A w czoraj ten swąd to nie wiem czy nie byl może ze sprzęgła??? Czasami czuję jak przy wysprzęglaniu silnie mi hamuje i staje, jakbym nie miała panowania nad sprzęgłem. czasami szarpie jak wrzucam 1 i chce ruszyć.
No i silnik dziś po 15 km jazdy bardzo nagrzany.
Na gazie i na benzynie.
Prawdopodobnie sprzęgło spalone. Ten swąd , który wczoraj poczułam w kabinie na to wskazuje. Jak zimne autko to jedzie jak nowe, a jak się nagrzeje to znów mułek, obroty ok., a przyspieszenie marniutkie.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat gdyż mnie ten problem też dotyczy.
Dodam tylko:
mój to 1.8 LPG N16 2003
Na benzynie i LPG tak samo muli
Przepływomierz czysty. Olej, filtr oleju powietrza i kabinowy wymieniony dziś + 4 świece.
Po wyjechaniu od mechanika zrobiłem jakieś 30km i jechał normalnie[3 razy gasiłem i odpalałem]. Nagle podczas jazdy [zredukowałem bieg] zmulił i nie wrócił do normalności do końca trasy. Mechanik rozkłada ręce. szczególnie że miałem od jakiegoś czasu check engine a żeby było zabawniej gdy jechał nim mechanik jakieś tydzień temu kontrolka zgasła w trakcie jazdy!! po tym podpięty do kompa nie wykazał żadnych błędów.
POMOCY!!
A hamulce przypadkiem nie trzymają, może się zapiekły? Trzeba sprawdzić czy koła nie robią się gorące. Mogą to być też objawy zapchanego katalizatora.
