Filtr kabinowy Tida HB
Gość Jark
Zamierzam samodzielnie wymienić filtr kabinowy (mikropyłkowy) w Tiid'zie HB. Wiem, że jest on lokowany gdzies w okolicy schowka. Czy ktoś z szanownych forumowiczów robił coś takiego? Prosze o info. pzdr!
Wymienic to pewnie nie problem, ale czy odgrzybisz rowniez sam?
Dokładniej to jest on od strony pasażera po lewej stonie (schowka nie trzeba wyjmować) jest umiejscowiony jak w K12 , trzeba uważać bo można ułamać ząbek mocujący - wiem coś o tym bo ułamałem.
A skad masz kolego filetrek klimy?
  • 4 tygodnie później...
Jest taki filtr dostępny na Allegro.
na stronie włoskiego producenta tego filtra podają, że pasuje on m.in. do Tiidy,
ale podają też że jest odpowiednikiem oryinalnego filtra NISSAN o oznaczeniu OEM: 27891-AX010,
a z moich informacji wynika, że filtr do TIIDY ma oznaczenie OEM: 27891-EL00A,
chyba że się mylę to proszę o sprostowanie :rolleyes:
WITAM
chce kontynuować temat sprawdzał ktoś wymieniał u siebie w tiidzie/versie filierek kabinowy??
- jaki jest numer seryjny oryginału(fabryczny)?
- na allegro jest jakiś za 35zł + przesyłka montował ktoś może ten ? - proszę o opinie jak tak.
- może ktoś wie o jakiś innych zamiennikach f.kabinowego i powietrza które na pewno pasują, sprawdził to i wie.
- i jak wygląda samodzielny montaż?
[TIIDA Hatchback (C11X) (od 2007.09)1.6 110KM]
Jeżeli chodzi o filtr powietrza to
ORYGINAŁ - 16546 ED000
WYMIARY [~]
WYS - 34 [mm]
DŁUG ZEW - 230 [mm]
SZER ZEW - 135 [mm]
DŁUG WEW. - 212 [mm]
SZER WEW. - 120 [mm]
ZAMIENNIKI F.POWIETRZA.
*SOFIMA S 3362 A - http://sklep.intercars.com.pl/
*ALCO FILTER MD-8288 - 56.00 zł http://www.iparts.pl'>http://www.iparts.pl'>http://www.iparts.pl'>http://www.iparts.pl
Wysokosć [mm] - 33
Długosć [mm] - 228
Szerokosć [mm] - 133
*MANN-FILTER C2420 - 66.00 zł http://www.iparts.pl
wysokość [mm]: 34,0
Długość [mm]: 232,0
Szerokość [mm]: 137,0
JC PREMIUM B21066PR - 32.00 zł -? NOTE ? - (wymiary zbliżone do oryginału - może pasować)
Wysokość [mm]: 32
Długość zewnętrzna [mm]: 231
Szerokość zewnętrzna [mm]: 135
Długość wewnętrzna [mm]: 209
Szerokość wewnętrzna [mm]: 119
ZAMIENNIKI F.KABINOWEGO http://www.iparts.pl
NIPPARTS J1341015
SCT Germany SA1184
HERTH+BUSS
JAKOPARTS J1341021
Filtr Oleju http://www.iparts.pl
MANN-FILTER W 67/1
MECAFILTER ELH4243
NIPPARTS J1311018
FILTRON OP 595
AMC FILTER NO-2223
KNECHT OC 195
HENGST FILTER H97W06
Proszę właścicieli swoich tiid o kontynuacje tematu.
Edytowane przez zizu85
filtr kabinowy oryginał nr 27891-EL00A
ten który jest na allegro za 35 złotych jest włoskiej firmy airtop italia (wg informacji od sprzedającego)
po sprawdzeniu na stronie www.airtopitalia.it dla Tiidy jest to filtr o numerze katalogowym 480, ale w opisie podają że jest on odpowiednikiem filtra NISSAN nr 27891-AX010, a z mojego dalszego dochodzenia okazało sie, że taki numer katalogowy mają filtry do NOTE i MICRY
mogę mieć na zbyciu oryginalny filtr kabinowy o oznaczeniu 27891-EL00A, na pewno taniej niż w serwisie
a wymiana jest prosta, zajmuje około 15 minut
Yankee595
już miałeś kolego 2 przegląd??
- co wymieniali
- co sprawdzali
- i za ile (i dla czego tak drogo)
jak miałeś napisz co wymieniali, co sprawdzali i czy robiłeś w ASO czy w "nieautoryzowanym"
jak byłeś to czy z własnymi częściami olej,filtr oleju,powietrza i kabinowy
bo inni piszą że ze swoimi częściami byli "zamienniki"
ale tu już jak masz nowe auto i płacisz AC - to naprawa tylko z częściami oryginalnymi podobno.
nawet o GVO tu na forum padały tematy, ale raczej z monopolem ASO nie wygramy i na serwis chyba u nich jesteśmy skazani, bo w sumie nie wiadomo co będzie dalej z GVO i czy będzie wolny wybór bez utraty gwarancji choćby na perforacje nadwozia.
ja na razie badam rynek części zamiennych i z tym związanych absurdów biurokracji i dojenia klientów w ASO.
bo już nawet jako mechanik nic nie mogę zrobić nawet filtra wymienić - bo stracę gwarancje. - absurd.
Yankee595
- co wymieniali
- co sprawdzali
nie miałem jeszcze nawet pierwszego przeglądu,
wymieniłem jedynie po pierwszych 3 tysiącach km (bo auto kupiłem w tym roku ale jest z 2007 roku) olej i filtr oleju (olej miałem swój)a wymianę kazałem sobie wpisać do książki gwrancyjnej
z tego co wiem to np. oryginalny filtr kabinowy w serwisie kosztował 230 złotych :dribble:
Czy można prosić o wiecej detali? jaki ząbek, jak zrobić by go nie złamać, jak usuwać i wkładać filtr, To znaczy, że dostęp do filtra jest w kanale środkowym? A może macie zdjęcia?
pozdr.
pozdr.
Może się przydać
Wymiana filtra w Versie
Pzdr
Grzebiąc w sieci przypadkiem znalazłem coś takiego http://www.iparts.pl/auto/nissan,tiida-hatchback-c11x-od-2007-09,1-6-110km,80-6448-23467.html.'>http://www.iparts.pl/auto/nissan,tiida-hatchback-c11x-od-2007-09,1-6-110km,80-6448-23467.html.
Całkiem sporo tutaj różnych ciekawych rzeczy.
niezła stronka,ale dopiero tak otwiera:
Edytowane przez manix
  • 3 miesiące temu...
Wreszcie po 14 miesiacach eksploatacji wymieniłem filtr kabinowy w Tiidzie i odkaziłem klimę. Rzeczywiście koniecznością jest odkrecenie schowka z kokpitu samochodu. Potem bez problemu, chociaż nalezy uważać na zabek filtra ktorym mocowany jest on w gniezdzie. Delikatnie nalezy go wyciagać zaczynajac od czesci gornej uchwytu, bo tam jest ten zabek. Jak sie odczepi filtr od gniazda nalezy paluchem przycisnać od gory wkład filtrujący bo inaczej porwie się. Cała zabawa kosztowała 150 zł. i 1 godzię zabawy. Filtr oryginalny meksykanski 120 zł, środkek do odkażania klimy 30 zł i troche uporu.
pozdrawiam
pozdrawiam
A filterek taki można gdzieś kupić (oprócz Meksyku) ? Którego środka do odkażania używałeś?
Pzdr
Edytowane przez JacekJQ
Pzdr
Filtr kupiłem w Wwie w sklepie z czesciami do Nissanów (przy Połczyńskiej), ale czasem na allego są też i chyba nawet tansze. Myslę, że w Intercarze też są osiagalne. Środek do odkażania kupiłem w Auchanie, jakiejś tam firmy niemieckiej nitro - coś?. Taka puszka z aerozolem, który się sam rozpyla przez 10 min. wewnątrz samochodu.
pzdr.
Dojście do filtra to rzeczywiście pikuś. Tak jak piszą za schowkiem (cztery wkręty poniżej klapy schowka, cztery u góry po otwarciu klapy; no i odłączyć kabelek oświetlenia schowka przed jego wyciągnięciem). Gorzej z wyciągnięciem filtra. Uważać na ząbek zaznaczony na zdjęciu na niebiesko (tam powinien być ale oczywiście urwałem go przy demontażu). Wyciągam nowy filtr (firmy ZAFFO Air Top Italia) z pudełka z napisem że do Tiidy, Note, Micry K12, Clio III, Modus oraz Twingo II zakupiony w dość dobrym sklepie motoryzacyjnym i ... d*pa blada - za duży. Takich dupiatych importerów powinni za jaja wieszać. Wszędzie w katalogach i necie złe wymiary. Na zdjęciach pokazuję prawidłowe wymiary do Tiidy 1,6 HB 2008r. Zwróćcie uwagę, że filtr ten nie ma plastikowej obudowy na górze.
Gość maciwoda
Jeżeli chodzi o Versę to filtr jest ten sam, zerknijcie na fotkę mojego:) Pytanie tylko, gdzie go dokupić bo ten z allegro pasujący np do micry jest inny? Serwis odpada - 250zł to za dużo na cos takiego;)
Wg katalogu TecDoc nr oryginału pasującego wymiarami to 27891EL00A
Kody producentów:
LA 480 Knecht
J1341021 HERTH+BUSS JAKOPARTS
LA 480 MAHLE FILTER
SA 1184 SCT Germany
Niestety w hurtowni, do której mam dostęp nie ma żadnego:(
Edytowane przez maciwoda
Z tym ząbkiem to jest jakos tak, że każdy kto filtr wyciągał ząbek urwał. Chętnie przeczytałbym jak zrobic aby nie ułamać. Jeśli chodzi o dobór filtra to mi sie udało. Filtr był made in mexico, bez żadnego usztywnienia obudpwy na górnej częsci.
pzdr.
Kody producentów:
LA 480 Knecht
LA 480 MAHLE FILTER
SA 1184 SCT Germany
Można kupić ten made in mexico w Wwie, w sklepie z częsciami do niska, przy ul. Połczyńskiej za EC Wola. Cena 120 zł.Pzasuje idealnie.
pzdr
Edytowane przez Jark
Gość WOJTAS5555
jest nowy sklep internetowy na WWW.ARWIT.PL zdjęcia opisy pełny tec doc, znalazłem nawet instrukcje montażu filtra powietrza.
Edytowane przez WOJTAS5555
pisałem trochę wcześniej:
"... ten który jest na allegro za 35 złotych jest włoskiej firmy airtop italia (wg informacji od sprzedającego)
po sprawdzeniu na stronie www.airtopitalia.it dla Tiidy jest to filtr o numerze katalogowym 480, ale w opisie podają że jest on odpowiednikiem filtra NISSAN nr 27891-AX010, a z mojego dalszego dochodzenia okazało sie, że taki numer katalogowy mają filtry do NOTE i MICRY ..."
i okazuje się niestety, że miałem rację i może nie pasować
Znalazłem w sklepie hdmot.pl
taki filtr:
Filtr kabinowy TIIDA
Pojawił się też na allegro:
Filtr TIIDA allegro
Co ciekawe, zamówiłem go wczoraj na stronie hurtowni w cenie 65 zł + 14,50 wysyłka. Dzisiaj kosztuje już 79 zł a na alledrogo 98 zł. Na zdjęciu filtr wygląda jak prawdziwy smile.gif.
Pzdr
