Schowek - panel środkowy
Gość macin
Posiadam Almerę z 2003 roku 1.5. Na srodku jest półka otwarta. W modelach z komputerem jest tam komputer, ale w niektórych modelach zauważyłem że ta półka jest zamykana, co wydaje mi się bardziej użyteczne. Czy jeśli kupię taki panel na np. allegro:
http://www.allegro.pl/item684277967_nissan_almera_n16_konsola_schowek_panel_srodkowy.html
to będzie pasował do mojego auta. Założę to bez problemu?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Powinna pasować bez problemu bo tak mi się wydaje że deska jest taka sama tylko zmienili półke na schowek (to jest lifting - i almera była droższa)
Bedzie pasowac bez problemu, ja u siebie tez taki manewr zrobilem :)
Może ewentualnie różnic się kolorystycznie wiec dobrze się przyjrzyj bo są tez w jakimś takim dziwnym szaro-złotym odcieniu. I pokrętła od nawiewów są gumowane, wydaje mi się ze lepsze, ja miałem fabrycznie plastiki.
Pzdr
A czy ktoś wie czy można ten element kupić w ASO i ile kosztuje?
W zasadzie to nie bardzo mam jak sprawdzić jak to się będzie miało kolorystycznie.
Jeszcze pytanie czy są jakieś problemy z wymianą. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że coś tam trzeba kombinować przy włączniku świateł awaryjnych. Nie chciałbym tego urwać.
Nic nie trzeba kombinować przy wymianie, pociągasz schowek mocno do siebie i już jest praktycznie wyjęty. Wyłącznik awaryjnych wyjmiesz po odpięciu od niego kabli. Nie ma tam żadnych problemów i kombinacji.
Co do ceny w ASO to nie mam pojęcia... ale napewno sporo. Ja kupiłem za 70 PLNów.
yaru
yaru
Dzięki za pomoc. Kupiłem na alledrogo również za 70 PLN. Jak dostanę to zamontuje. Zobaczymy jak to będzie pasować, a na pewno będzie bardziej funkcjonalny niż ten aktualnie.
Gość Nocna_Mgielka
A jak trochę z innej beczki w sprawie tej półki. Czy wam tez w czasie jazdy przy jakimś podbiciu ona się otwiera? Ja kiedyś przez to zawału dostanę za kółkiem :)
Nie strasz mnie. Zamontuję, wypróbuję, skomentuję. Ale mam nadzieję, że raczej się nie otwiera. Choć pewnie istotne jest po jakich wybojach jeździsz? :-)
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj.
Czy ktoś się orientuje jak zmienić mieszek ochronny dźwigni biegów i jaki pasuje? Da rady to samemu zrobić? Zauważyłem, że się przeciera, więc można wymienić.
No ba!.. przecież to słynny wykrywacz dziur ;D .. jak jest za duża dziura to sie otwiera :) i wtedy dziure sie zgłasza do zarzadu drog i zieleni :D
nie jest tragicznie - mi sie otwiera na prawde bardzo rzadko.. siła fizyki cóż zrobić..
Zamontowany. Trochę się namęczyłem z awaryjnymi, bo nie bardzo wiedziałem jak końcówkę wyciągnąć, ale dałem rade.
Teraz czeka mnie wymiana mieszka ochronnego i pewnie męczenie się z odłączeniem zapalniczki. Dzisiaj jak tam zaglądałem znalazłem dziwną kostkę do niczego nie podłączoną, wyglądającą na pierwszy rzut oka jak ta od świateł. Wie ktoś co to takiego? Almera 1.5 z 2003
