A32 pilot centralnego zamka
Gość ZibiA32
Witam, stałem się wreszcie posiadaczem Maximy A32 z 99 r wersja europejska i mam jeden problem. Nie działa pilot od centralnego zamka. Sprzedający powiedział ,że to kwestia baterii :( . Jak wymieniłem to nadal nie działał. W zaprzyjażnionym serwisie powiedziano mi ,że pilot nie wysyła fal radiowych. Czy możecie polecić kogoś w Warszawie, kto albo naprawia takie piloty albo sprzedaje używane (ewentualnie nowe ale nie w cenie z ASO (750 pl)) i je koduje. Czy można np. kupić pilot uniwersalny i go samemu zakodować. Poszukuję również mechanizmu wycieraczek do tego modelu.
Mam również pytanie o tylny spoiler czy ktoś w Polsce tym handluje czy trzeba ściągnąć z USA?
Pozdrawiam Wszystkich użytkowników Nissanów a szczególnie MAXIMEK !!!
Jeśli znajdziesz zakład radiotechniczny to na pewno Ci zrobią, w Nowym Targu zapłaciłem za drobne lutowanie i nową baterią 15 zł w pilocie do A32.Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy sprawdź antynapad jeśli jest, i lutowanie.
Miałem kiedyś problem w Primerze zgubiłem kluczyki z pilotem, dorobiono mi w punkcie usługowym na Ursynowie - kosztowało ok. 100 zł.
Przyłączam się do pytania. Czy ktoś się orientuje czy te piloty z ebaya będą działały ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1995-1996-1997-95-96-97-NISSAN-MAXIMA-KEY-REMOTE-FOB_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ65Q3a12Q7c66Q3a2Q7c39Q3a1Q7c72Q3a1171Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem19b54a62c4QQitemZ110415733444QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Zastanawiam się czy rzeczywiście zaprogramowanie tego pilota jest takie proste jak piszą w aukcji, włożyć kilka razy do stacyjki , nacisnąć przycisk na pilocie i jest zaprogramowany ? Miał ktoś już z tym do czynienia ? Bo 30$ to chyba nie dużo...
Trzeba wiedziec ze pilot do wersji amerykanskiej i europejskiej jest inny. Mozesz kupic sobie pilota w polsce z jakiegos auta z rozbiorki. Pilota mozesz sobie sam zaprogramowac :)
Co do Ebay'a właśnie wczoraj zamówiłem pilota, facet twierdził ze na 100 % działa tez z wersją europejską , powinienem go dostać za jakieś 2 tygodnie. Dam wtedy znać czy działa.
To zebys sie nie zdziwil jak nie zadziala z wersja euro. Pilot us ma funkcje otwierania szyb przednich i wlaczania klaksonu a euro zamiast wlaczania klaksonu ma wlacznik lampki w srodku. Generalnie zostalo sprawdzone (przez Szalonego) ze nie da sie go zaprogramowac do qx-a.
Ps. ja za dwa piloty w polsce zaplacilem ok 110zl. Trzeba bylo tylko troche podzwonic i poszukac najlepszych ofert.
To nie zapomnij napisać czy zadziała :), jeśli tak to może sam zakupię... swoją drogą gdyby było tak jak mówi dylson to nie wyglądałby ten pilot identycznie jak w wersji europejskiej tzn z namalowanymi symbolami otwierania klapy bagażnika, włączania oświetlenie wewnątrz i zamykania, otwierania drzwi...
Gość Maxi-Dyla
Piloty faktycznie wyglądają identycznie ale różnią się funkcją jednego przycisku (światło w kabinie/Alarm). Moim zdaniem pilot od US nie podejdzie do wersji euro. Sprawdzane to było na dwóch maximach.
I tu Cie zaskocze bo rysunki na pilotach nie sa takie same. Jest inny rysunek wlasnie od guzika alarmu/oswietlenia. Ale moze jakims cudem zadziala (czego zycze)
  • 4 tygodnie później...
odebrałem pilota z Ebay'a , niestety nie załączyli do niego instrukcji, czy ktoś z was może mi powiedzieć jak się programuje pilota do A32?
Wpisz w szukajkę, ja nie pamiętam z głowy ale na 100% było w dziale maxima opisane (na 99% post Szalonego)
http://www.programyourremote.com/classified/DisplayAd.asp?id=1049
Edytowane przez GRZECHu
  • 1 rok później...
Witam!!!
Jestem posiadaczem maximy 98r 2.0qx i mam problem z pilotami,a mianowicie żaden z nich nie działa nie można zamknąć\otworzyć auta ani bagażnika znajomy mechanik powiedział,że mógł się pilot rozkodować po wymianie baterii więc wziąłem drugi pilot i też nic.Autko można otworzyć jedynie z kluczyka ale wtedy włącza się alarm ten fabryczny.Ma ktoś może jakiś pomysł co mogło się stać???
W takim przypadku pozostaje zakład radiotechniczny, najlepiej w jakimś małym miasteczku, bo w dużych miastach są "fachowcy" od wyłudzania pieniędzy. Sprawdź jeszce czy przy otwieraniu wszystkich drzwi pali się lampka w posufitce - każde drzwi i bagażnik otwieraj osobno. czy masz antynapad?
