[P11.144] Dziwne dźwięki dobiegające z lewej strony
Gość mini77
Co może być przyczyną piszczenia (dźwięk typu pasek klinowy się ślizga)dochodzącego z lewej strony auta. Piszczenie to jest powtarzalne podczas pierwszego uruchomienia silnika potem ustępuje. wydaje mnie się, że nie jest to dźwięk metaliczny czyli łańcuszka. Nie chciałbym jechać do ASO by mnie nie naciągnęli na wymianę rozrządu.
Gość fragles13
Na zimnym silniku zazwyczaj piszczy pasek alternatora, ale on nie jest z lewej strony. Chyba, że się stoi twarzą do przodu samochodu - to wtedy tak.
Gość fragles13
Tak, masz racje z prawej strony tak powinienem był napisać. Jeśli to pasek alternatora to można go jakoś naciągnąć czy trzeba wymienić?
Można naciągnąć. Od strony przegrody przy tym pasku jest śruba regulacyjna. Jeśli pasek jest "zmęczony" (popękany na przykład), to lepiej od razu wymienić. Pasek nie jest drogi - chyba coś koło 20 złotych kosztuje.
